Author Topic: Вопрос о замене нижних передних рычагов.  (Read 4358 times)
BASSS
Вопрос о замене нижних передних рычагов. Нужно ли после замены делать сход-развал ? И сколько стоит в сервисе их поменять ?
обязательно
new
мне меняли за 600 рублей один. развал сказали делать нет смысла.
Теоретически, после замены нижних рычагов, схождение делать не надо. Но если сход-развал давно не делал или ставишь контрактные рычаги, то лучше сделать, хуже не будет, только спокойней будешь.
« Last Edit: 30/01/09 by karma »
поперечные рычаги имееют фиксированные размеры, так что развал/схождение делать не нужно если поведение машины не изменилось и её не стало уводить в сторону после замены рычага. Но тут что может быть, бывает что машина испытала нехилый удар по подвеске, и старый рычаг мог быть немножечко погнутым, но обычно рычаг не самое слабое место - гнется другое, поперечная балка или подрамник - в общем то место, к которуму прикреплен рычаг, Т.е. с вероятностью 99% развал/схождение делать не нужно...
  а если менял шаровые рычаги рулевых тяг - то развал/схождение надо делать 100%, правда если мастер опытный, он промерит расстояние как стояла старая шаровая, и новую установит приблизительно так же, будет почти как надо
обычно рычаги, а особенно кованые, как на ярве, меняют когда сайленблоки того... а если после покупки авто в магазине хоть раз делали сход-развал, то углы меняли исходя из износа сайленблоков. так что прямая дорога!
Juse
По карте то на любых авто по регламенту работ при замене рулевых тяг и (или) наконечников необходимо регулировать углы уклона колес, помните что кроилово ведет к поподалову, лучше отдать 800р за сход развал, чем попасть на поболее, даже если Вам кажется, что авто никуда не ведет - это не значет, что верно выставленны углы, а если уж совсем кризис, то проверка сход-развала стоит 150-200р.
Offline mugen
если сайленты в рычаге меняли на новые то я бы посоветовал сделать.
NaiL у ярв шаровая в рычаге который авто поменял)
_____________________
нет у меня подписи!
Наиль имел ввиду наконечники рулевых тяг.
Offline mugen
наконечники конечно ) причем по старым рискам мастер обычно выставляет чтоб клиент до развала доехал)
нет у меня подписи!
