Author Topic: взяля и не завелась - уже два дня вокруг нее прыгаю!  (Read 12613 times)
Offline hottab Tula
так... реле стартера срабатывает... я его снял, открутил втягивающее... все механические части в норме (внешне)... завтра отвезу сервисменам, пусть посмотрят что с ним... потом отпишусь!
Надо было стартер снять. И еще,важно какое напряжение поступает на вт.реле,т.е от 7-9В втяг. будет щелкать,а стартер не сработает,ну и щетки глянуть.
Offline hottab Tula
я снял весь стартер
Offline hottab Tula
отвез я стартер в сервис узкого профиля(по старерам и генам)
разобрали... сказали, что щеток вообще не осталось, их поменяли... а вот втягивающее плоховатое.. и его отремонтировать не смогли(только под замену)..
ну да ладно, машина то завелась...
всем спс за помощь
Странно на счет втягивающего,оно или работает или нет,оно не может работать чуть-чуть ;)
неверно имеется в виду плохой контакт на силовых пластинах
Проверить проще простого,подключив вольтметр к нижнему(на щетки) контакту,должно показывать почти такое же напряжение как и на акб при включении стартера(разница не должна превышать 0.1-0.2В).
Offline hottab Tula
даже и думать не хочу туда лезть)))) с меня хватило в такую погоду "подсав" ))
Надо было до установки проверить,подключив от акб два провода + и - на столе.
на  к3ве/к3вет кстати стартер бодро крутит при довольно маленьком напряжении, что сбивает столку, - ведь можно подумать что АКБ еще не сел... А реально стартер то крутит, а напряжения электронике уже не хватает что бы управлять зажиганием и форсунками
Наиль, да многие планетарные стартеры, на маленьких моторах, с низкой степенью сжатия, стартер весело крутит при севшем аккуме)))
Ни разу не было так, чтобы стартер крутил весело но не заводил. Обычно было либо одно щелканье втягивающего, либо еле прокручивал и заводил, либо только один оборот и колом.
у меня тоже всегда было так - если крутит, значит заведется ОБЯЗАТЕЛЬНО.
но КУБик, кстати, заводился ГОРАЗДО быстрее в любых условиях (в идеале на первом-втором сжатии(цилиндре) против, стабильно, на втором обороте коленвала на ЯРВе) и легче (ССж ниже) чем ЯРВ.
у Ольги аккум дохлый был, по морозам сейчас крутил весело, лампочки моргают, а не заводится...
я уж чО с аккумом не делал, да и видно ему лет пицот было....
Offline hottab Tula
заводится вполне нормально,стартер звуки немного другие издает(нежели до ремонта)...
но вот только не с первого оборота схватывает двигатель((( где то с 3-4 примерно
abramei
я сегодня тоже c утра тупанул
стартер не крутится, аккум запасной поставил, плюнул, поехал на другой машине(((
сейчас полистал форум, вспомнил, что и раньше уже бывало попадал забывал кочергу на D
сбегал проверил - ну так и есть, стоит на D
поставил на P, сразу все завелось
