Author Topic: взяля и не завелась - уже два дня вокруг нее прыгаю!  (Read 12617 times)
Offline PojarNick
  • GTR POWER!!!
звонили с сервиса -болел замок зажигания - его электрическая часть ... разобрали - почистили, заработало
может лукавят? не признаются что сигнашка? раньше же проблем с замком небыло 0_о
SSSerGGG
Чему там ломаться то??
а вто Cenmax  вполне может...
Offline PojarNick
  • GTR POWER!!!
старлайн может - ценмакс пока не знаю... это тотже старлайн - только пульт не теряет со временем частоту и меньше глючит.
Offline hottab Tula
всем привет... у меня сейчас уже третий день машины брыкается...
симптомы такие же - поворачиваю ключ - щелчок есть, стартер не крутит... за пару дней раз десятый ужу...
первые разы лечилось тем, что открывал капот, дергал разные проводки, снимал и ставил назад клемы.... после чего заводилась норм...
но сегодня она и трещать сцука перестала!!!! поворачиваю ключ зажигания и НИЧЕГО не происходит вообще!!!! только лишь бензонасос качать начинает повторно...
АКБ в порядке 100% !!!
мб и правда дело в замке зажигания??? тогда почему она заводилась до этого(когда под капотом провода за косы дергал???????????) ?????????
Позже (25/12/12) добавлено:
пытался сделать как писали ранее - замкнуть ST и так далее....ъ
открыл крышку предохранителей в подкапотном и что... там вом вообще нет штатной проводки в слоте ST !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
у меня блин паника????
« Last Edit: 25/12/12 by hottab Tula »
может клеммы стухли?
Проверь массу и провода на стартере, где то контакт плохой.
Offline hottab Tula
ребят, я вообще чайник полный((  какие провода и где??
клемы норм... тыркал пыркал не помогло((
с "прикасаемой" поверхности клеммы чистые? а то, одел и снял, типа клеммы нормальные - не катит...
Offline hottab Tula
потом проследи по проводам от клемм, куда они идут. и в местах "приткновения" они не должны болтаться.
а так, если сам не понимаешь в электрике, дуй к мастеру.
Позже ([time]25 декабря 2012, 19:22:12[/time]) добавлено:
При повороте ключа на стартер с лампочками на щитке прибором что происходит? Чуть притухают или сильно? Или вообще не притухают?
Offline hottab Tula
когда щелкала - чуть чуть  притухали...
теперь не щелкает - не притухают...
1.когда щелкала - чуть чуть  притухали...
2.теперь не щелкает - не притухают...
1.V поступало на вт.реле.
2.V не поступает на вт.реле :)
Может быть при исправном ЗЗ:
1.Обрыв во вт.реле стартера.
2.Щетки стартера.
2.Запрет на запуск(селектор несколько раз переведи  туда-сюда)
3.Ну и плохой контакт массы никто не отменял.
Offline hottab Tula
постучал по стартеру отверткой немного - начал щелкать... один раз даже попытался пол оборота прокрутить..
но не завелась... ща снимать пойду стартер и в сервис
Позже (26/12/12) добавлено:
селектор??? это что то с АКПП ?? у меня механика
последствия сурового оффроуда? :)
Позже ([time]26 декабря 2012, 13:10:12[/time]) добавлено:
Селектор отпадает,раз механика.
Offline hottab Tula
неужели снять его это такой гемор... места у нас под капотоп маловато...
Даже ржавый,окисленый контакт на вт.реле может давать такой результат.
Заклинивший якорь в стартере - редкость страшная ;)
Offline Pensioner
заклинивший якорь потушит лампочки, потому как падение напряжения будет. Тут либо замок, либо проводка, либо щетки.
Автор, реле стартера щелкает?
