Author Topic: ЖК ДИСПЛЕЙ из Ноутбука.  (Read 2766 times)
Offline PapaKGB
  • 2хYRV Turbo RED&BLACK
Кароче соль такая - валяется 2 нота - обоим писец, но матрицы (дисплей) рабочие, да есть ещё и видеокамера с матричным дисплеем...
Собственно вопрос - можно откинуть все мозги вырвать дисплей и впендючить в машину.
Или как из ноутбука сделать автомобильный двд дисплей?
В нете сутки шарился - толком ниичаво не нашел :-[ Так понимаю зная распиновку можно подать электричество и видео сигнал (вот тока он без видео карты будет показывать?).
советуйте :)
Offline Voin13
  • Дядя Женя
« Reply #2 on: 12/01/09 »
я такой вопрос задавал тут -http://www.pccar.ru/showthread.php?t=3536  - ответили что возможно, правда есть ограничение по длине шлейфа:
...есть некоторые ограничения, длина провода LVDS которым подключен моник ноута должен быть не больше метра (если не ошибаюсь) и хорошо экранирован...
Offline PapaKGB
« Reply #3 on: 14/01/09 »
а - чайник - весь инет перерыл, а на родном сайте не поискал.
Просто мля сформулировать то чего я хочу не получилось.
Offline PapaKGB
« Reply #4 on: 14/01/09 »
http://www.yrv.ru/forum/index.php?topic=5359.0
Тут это, ставят весь ноутбук (разобрав пополам)... а мне просто дисплей приколхозить нада  :D
« Last Edit: 14/01/09 by PapaKGB »
« Reply #5 on: 15/01/09 »
В данном случае - Нельзя.
Нужно подать на него питание. Потом сигнал RGB (три цвета + синхронизация  как минимум) либо прямо цифровой сигнал, мож ещё чего... Этим занимается видеокарта которая сначала обрабатывает внешний сигнал с чего-либо (если есть внешние входы под видео) который впоследствии обрабатывается ПО ноутбука и выводится на Экран через видеокарту. (это частный случай разумеется - вариантов множество)
С другой стороны возможно если внутри соединение по известному интерфейсу а источник сигнала поддерживает его + соответствующие знания.
Не оправданно много головняков.
Использовать рабочий ноут.
ИМХО проще мобильный ДВД плеер...
Offline PapaKGB
« Reply #6 on: 15/01/09 »
мда... да ремонтировать смысла нет п2 и п3 ...
