Author Topic: Машина заглохла и не завелась!Помогите!  (Read 8375 times)
Forward666
Вот такая вот беда приключилась вчера на улицах Екатеринбурга:Подъехал к остановке,зашел закинуть денежек на телефон!Водит машину моя подруга.Выхожу,сажусь в машину и вот что оказывается:Решила она проехать немножко вперед (ГАИшники стояли:))) ),начала отъезжать и машина заглохла.....и всё! :(
Машина больше не завелась,аккумулятор сел похоже (но это лишь предположение).Подскажите,что может быть???Правильно ли мое предположение и почему такое могло произойти?
сомневаюсь что аккум.
машина же заведена была...
но скорее всего электрика. а может иммо, может сига...
Всё что угодно могло быть.Для начала проверить клеммы аккума(зачистить,затянуть),проверить главный предохранитель(от 40А до 80А бывает).
Offline autoselect
СТАРТЕР то крутит или нет?
Forward666
нет,стартер не крутил!
попробуй аккум зарядить / поменять / прикурить (только аккуратно! не от заведённоё машины!)
Offline autoselect
если не крутит то действительно возможно  АКБ
ZifarbI4
Forward666
Чёто, 24 число, было для Ярвов в Екатеринбурге проблематичным.
У IIIAX-а, тоже не завелась, аккум сел. Я подъехал, прикурили.
URAN  Вопросик, почему не от заведённой?
Russo-turisto
Правильно Юра сказал прикуривать от НЕЗАВЕДЕННОЙ,  электрику грохнешь, генератор, диодные мосты например, при запуске при прикуривании через них идет большой ток...
« Last Edit: 26/12/08 by Russo-turisto »
Сгорит у тебя предохранитель как у меня, и будешь потом вприсядку вокруг машины плясать ))) Я месяц не мог найти в чём дело, почему машина глохнет при трогании. Грешил на датчик скорости, проводку, электрику... А вего-то сранный предохранитель спалил - когда машину забирал, прикуривали от Газели заведённой.
ZifarbI4
Во, как  :(
Чёрт, а мы от заведённой прикуривали.
ZifarbI4
А вот ещё, вопросик.
Никто не знает, в какой последовательности, с аккума клеммы снимать надо, и подцеплять?
Гдето слышал, что есть какая то определённая последовательность.
о да... есть целая церемония: сначала, стоя на правой ноге, согнуть левую руку в запястьи, а правую - в локте, снять минусовую, ключ на 10 обязательно при этом держать во рту....
Какая разница ? на одной клеме тока нет, он появляется при подключении обоих. Чтобы душе легче было - сначала ОТсоединяй минусовую, а ПОДсоединяй сначала плюсовую.
« Last Edit: 26/12/08 by Yurz »
Russo-turisto
+1 ))) Yurz
более подробно: цепляешь за плюсы обоих аккумов крокодилами прикуривателя.
С минусовой клеммы своего аккума снимаешь провод. На этот провод цепляешь крокодил с минусом от донорского аккум. После того как двигатель завелся и вышел на устойчивые обороты, ПЕРВЫМ ставишь минусовый провод своей машины на минусовую клемму своего аккума. Потом только отсоединяешь крокодил от минусового провода своего аккума !
Forward666
Это что-то нереальное,видимо и 27 число в Екб тоже не очень удачное!Вышли,сели в машину (уже купив новый аккумулятор),ключом вправо и что же вы думаете,опять не завелась!!!!С ума сойти можно уже!То ли что-то высасывает аккум,то ли что!Давайте вместе еще раз помозгуем,учитывая тот фактор,что аккумулятор новый и предварительно был заряжен по самые не балуй!
И еще добавочка:стартер сначала вроде как крутил,но после двух неудачных попыток аккумулятор устал!
1. смотри предохранители
2. суй скрепку в контакты 4 и 13 диагностического разъёма и считывай ошибки
Forward666
можно про пункт №2 поподробнее:)))
Езжай туда где брал АКБ,пусть тебе проверят утечку тока и зарядку.
Я так понимаю,не крутит-раз,и не заводится-два.
1.Новый аккум не может за две попытки умереть.Я бы проверил место где "минус" с батареи крепится к "массе".Потом должна быть шина с "массы" кузова не "массу" двигателя-её тоже проверить.
Затем проверить затяжку болтов стартера,т.к.он именно там берёт минус с двигателя(точнее с колокола коробки).И проверить затяжку "плюсового" провода на втягивающем реле стартера.
2.Если теперь крутит,но не заводится,то предохранители все тщательно-тщательно проверь.
