Author Topic: 4WD, вращение кардана...вопрос  (Read 22044 times)
ггг так прямая должна быть прям до дома)))))
Нет, коробка станет расходным материалом, не рассчитана она под 50\50
а какая тут разница? коробка выдаёт 100% мощи, а как моща дальше пойдёт на перёд или зад не важно.
+1
Может раздатка имелась ввиду. На форуме есть фотка чё с ней бувает - просто капец (вчера смотрел а сегодня найти не могу).
ИМХО постоянное 50/50 не выдержит она.
О! нашел!
Гипотетически так и должно быть...я бы проверил, но к сожалению в моём случае никак не проверить этим способом по (вышеуказанной) причине неработающей раздатки. Сподвижники-полноприводники, скажите, как у вас крутятся задние колёса на подьёмнике, если машинка на нейтралке, а вы вращаете рукой кардан??? Мне лично кажется (по аналогии с описанным методом kasper-dp ) что задние колёса при живой (незаклиненной муфте) должны не сразу прихватываться (хотя могу ошибаться)... И ещё вопрос: могла ли заклиненная виско-муфта сотворить такое с раздаткой:
1. Левая стрелка - вообще всё лысо, сточило как на станке
2.Правая верхняя стрелка - зубья замяты и сточены
3.Правая нижняя стрелка (до кучи) - В другой ветке спрашивал откуда масло перетекает из коробки в раздатку, обнаружился порванный сальник, заменён (но это уже другая песня).
Ну не совсем это раздатка, хотя можно и так её назвать, это скорее просто вал отбора мощности на задние колёса. Ну вот да, эта пара(шестерен), должна передавать 20-30% крутящего момента, а передавая 50% она не выдержала... но самое смешное, что можно это всё так оставить и ездить на переднем приводе))) да ещё и с ручником)))
Oleg_R_Off
Beliy, благодарю за разьяснения, учту. Согласен, может что и попутал. Когда вывешивали машину, колеса я не держал, крутились все. Ну а про постоянный привод мне сказали мастера, которым у меня тоже пока нет оснований не доверять. А вообще, сейчас зимой вообще наслаждаюсь полным приводом :-)
я в субару работал, там этими тренингами зае...и, но теперь хоть что то знаю :-*
Да у меня у самого 4вд))) спецом такую и искал))) и катаюсь щя на летней резине, особо не обламываясь, хотя купил бы зиму, но без работы сижу, денег нет :'( может поможет хто? :-\
Oleg_R_Off
С радостью бы помог, да города что-то у нас совсем разные :-). А что в Москве теперь не трэба специалистов в автомастерские?
Дык вот в том то и трабл, что я не слесарем работал, а манагером по продаже "суба-чуда", вот в кризис нас много не нужно стало... вот теперь хоть слесарем пойду, да и слесарей ща хватает.... :'(
Offline Andy_yrv
самое смешное, что я так и ездил с момента покупки ярвика. Поверил на слово, что полный привод работает (сам толком не разбирался, ибо это у меня первая машина :)), а когда стал вникать, то вот какая хрень оказалась при вскрытии... :o
слушай - жёстко!!! обычно при виско муфте и с ручником, виска накрывается... а у тя видиш как....
Offline Andy_yrv
Beliy, я не до конца уверен, что с виской всё ок, хотя при вращении рукой кардана задние колёса тоже вращаются (говорили, что ежели виска накрывается, то она размыкает и колёса задние перестают прихватываться)
По поводу раздатки, когда мы её открыли, то было такое ощущение, что деталь, на которую указывает левая стрелка (см.фото) стачивали на станке, она идеально! гладкая...такой вот парадокс! и вопрос, на хрена надо было это делать? чтоб не заморачиваться с раздаткой, если там возникла проблема?
ну вот по поводу неисправной, она и может не крутить(крутиться свободно), может заклинить, а может резко изменять передаваемый крутящий момент....
а шестерня не на станке, её видимо давно срезала и полировала косозубая шестерня. сама косозубая относительно цела - видимо из материала разной твёрдости делают.
MeReN
yни его она не накрывается от этого. сам палил ее и езди пол года без нее. шоб ее спалить надо на ручнике по буксовать на льду.
имхо больше 180 не получилось, отсекает)))
ты просто монстр!!!! над машиной измываться....
MeReN
ну это так для прикола. у нас много так нвроду глумится. лед прикольная штука.
лёд приколен не на дороге...
MeReN
ну этоточно! на болоте можно! самое главное не утонуть потом
