Author Topic: Сход - развал  (Read 6688 times)
Michael XXX
Сход - развал
« on: 10/12/08 »
Заехал в сервис сделать себе сход-развал, а то стало че то вправо тянуть слегка (Раньше такого не было). И мастер первое что стал смотреть так это верхние опоры стоек. Поднимая и опуская только передок машины мы с ним увидели что опора при опускании машины сильно вытягивается вверх около 2см. Он честно сказал что сход развал делать не имеет смысла пока не поменять эти резинки, и отпустил меня. Кто нибудь менял такие? Я заказал за 1000р 2 резинки и 2 подшибника. Может что еще надо?
> Сход - развал
« Reply #1 on: 10/12/08 »
за 1000 рэ 4 детали это как-то совсем дёшево... я покупал по 1500 одну. подшипники могут не понадобиться...
> Сход - развал
« Reply #2 on: 10/12/08 »
Номера подскажите
Offline Kamchatka41
  • Женя
> Сход - развал
« Reply #3 on: 10/12/08 »
Я брал осенью 2000 р. за пару., ща за такие деньги уже не купишь.
48603-97404-000 - правая опора стойки
48609-97405-000 - левая опора стойки
48619-97201-000 - подшипник
Michael XXX
> Сход - развал
« Reply #4 on: 11/12/08 »
А как определить надобность замены? Вы когда новые опоры ставили они вообще ни на милиметр не растягивались? Про стоимость не вкурсе, заказал в официальном магазине дайхатсу! Оригинал!
> Сход - развал
« Reply #5 on: 11/12/08 »
Женя, спасибо, заказали вчера Cartman-у. <900р. в емексе.
Offline Kamchatka41
  • Женя
> Сход - развал
« Reply #6 on: 11/12/08 »
Всегда пожалуйста, Юр.
vlad1980
> Сход - развал
« Reply #7 on: 15/01/09 »
после замены тянет вправо?
Michael XXX
> Сход - развал
« Reply #8 on: 16/01/09 »
Еще не привезли не поменял пока! Попозже отпишусь
> Сход - развал
« Reply #9 on: 16/01/09 »
Евгений!Подскажи откуда эти цифры брал?
> Сход - развал
« Reply #10 on: 16/01/09 »
опору Дима(Cartman) поставил, подошло (заказали по этим номерам)... у него не тянет :) - он развальщик :)
Low
> Сход - развал
« Reply #11 on: 17/01/09 »
to Michael XXX: блин у меня такая же проблема, я сначала думал так и нада (про зазор) а потом когда на СТО стали поднимать тоже увидел что зазор исчезает. до замены еще не добрался. отпишись обязательно после замены что и как?
Offline Kamchatka41
  • Женя
> Сход - развал
« Reply #12 on: 19/01/09 »
А что такое, Саш? Брал из "Daihatsu Microcat 07.2008"
> Сход - развал
« Reply #13 on: 21/01/09 »
Дак мой микрокат мне вот что выдаёт:
48603-97401-000 - правая
48609-97401-000 - левая
Чей микрокат вруль? :o
Offline Kamchatka41
  • Женя
> Сход - развал
« Reply #14 on: 22/01/09 »
Саш, у тя похоже просто Микрокат-пенсионер, выдает тебе устаревшие данные :)
« Last Edit: 22/01/09 by Kamchatka41 »
> Сход - развал
« Reply #15 on: 22/01/09 »
Спасибо,понятно.Просто до экзиста я не добрался тада...
> Сход - развал
« Reply #16 on: 13/05/09 »
У меня при поддомкрачивании и опускании передка, шевелится вверх вниз часть опоры под стрелочкой. Вся опора верхняя (111) подлежит замене, или же нет, ну мож резиночка какая-нить? Со стойками просто еще ни разу не сталкивался до этого.
> Сход - развал
« Reply #17 on: 14/05/09 »
Ну да. шевелится. ход примерно 1 см. что справа что слева. если вывесить колесо то даже руками дергая за колесо вверх-вниз. А что? не должна?
> Сход - развал
« Reply #18 on: 14/05/09 »
У меня только левая, и на ямках грохот от биения ужасный.
> Сход - развал
« Reply #19 on: 14/05/09 »
они вроде и должны ходить. вот здесь я о них разговор заводил
