Author Topic: Как подтянуть замки дверей?  (Read 3733 times)
Хоть двери и потяжелели после шумоизоляции, всё равно не устраивает как закрываются. Думаю может дело в замках, разболталось где чего или смазать надо. Вобщем обьясните профану где чего подкрутить, чтобы закрывалось четко и мягко :)
первое что погляди - это как замок двери сходится с петлёй на кузове, на которой он, собственно, и закрывается.
Если перекосов нет, то регулируй петлю на кузове: ослабь болты и сдвинь петлю навстречу двери / замку. Сдвигать сильно не надо - тут счёт на миллиметры - иначе дверь будет неплотно закрываться.
Если есть перекос, то есть дверь провисла и петля входит в замок не по центру, то надо регулировать дверь. Регулируется также: ослабляются болты держащие дверь и дверь приподымается вверх. Но так как дверь тяжёлая, а работа ювелирная (регулировка идёт опять же на миллиметры), то в одиночку за... устанешь в общем и результат не гарантирован. Надо найти баланс между ослаблением болтов и возможностью регулировки двери, ведь болты ещё затянуть потом надо, зафиксировать результат регулировки. В идеале один человек дверь "вирра-майна" другой болты крутит.
 :o
Мне приснилось,или я уже отвечал на этот вопрос?
:o
Извини поиск ничего не дал :(
Offline To4e4ka
:o
Сань, у нас с тобой одинаковое дежа вю!
А.Б.Зингер
Потёрли... :o
Не,не потёрли.Нашёл! ;D
http://www.yrv.ru/forum/index.php?topic=3429.msg110406#msg110406
« Last Edit: 07/12/08 by WR+ »
