Author Topic: Полиуретановые детали подвески.  (Read 17997 times)
а в итоге полиурЕтан мягче или жестче? управляемости он добавляет или снижает?
Добаваляет. Но зависит от производителя (какой у него полиуретан)
не, ну если допустим брать то, что я так понял обычно все берут, то есть точку опоры вот популярную?
У точки вроде пожосче. Я в рычаги и стаб ставил.
Сам полиуретан, по сути, более энергоёмкий, т.е. дольше ходить должен, чем сток резинки.
Честно сказать, я заменил все резинки на полиуретан, но эффекта не достиг на своём зимнем круглогодично 65м профиле :)
вот лето наступит одену норм колесья отпишу как ведёт вэдовый ярв с полиуретаном вкруг! а пока что чувствую что заж чуть самый милеметр жесче стал , а перед плотнее но жесткости в подвеске нет, да и быть не может от какихто сраных резинок
я когда просто на новые резинки поменял, и схождение сделал, то результат очень порадовал, управляемость была просто шик, но продержался эффект неделю...Спасибо вам, уральские дорогостроители!
Юрз, почитай отзывы про рыжий полиуретан, у ТочкиОпоры тож косячки есть, но про них сам производитель знает и на некоторые, особо геморройные узлы, переделывает по 8мь вариантов.
Леха, я приверженец оригинальных деталей в подвеске. Хотя полиуретан не пробовал.
Юр, в форь кое что ставил, в оку ставил, в канвас пока нет, на ниву мелкие резиночки купил, но пока не ставил.
я повторюсь, для любой дайхи в любое место - незаменимо! для остальных машин, надо смотреть что, там очень много тонкостей.
на полный привод сайлент блоки оригинальные только вкупе с рычагами за много много денех
