Author Topic: Что за проблема?  (Read 4379 times)
Бешеная табуретка
Что за проблема?
« on: 03/12/08 »
Второй раз поменял передние колодки. Первых, Кашияма, хватило на 10 тысяч, всё это время тормоза, естественно, не устраивали. Сначала их вообще не было, только со второго качка, как на грузовике, потом где-то с середины хода педали, при этом ручник держит отлично, и я всё время был в них неуверен. Теперь, почитав рекомендации и прикинув наличность, купил и поставил Нишинбо. И где результат? В самом конце хода педали, и то очень слабый. Опять тормоза на втором качке. Предвижу ваши комментарии по поводу прокачки тормозов и притирки колодок. Есть ещё предложения?
> Что за проблема?
« Reply #1 on: 03/12/08 »
не работают передние торм. цилиндры. Переборка.
Бешеная табуретка
> Что за проблема?
« Reply #2 on: 03/12/08 »
Хороший ответ. Забыл сказать, что это моя первая машина. Совсем первая. Поэтому он мне ни о чём не говорит. Можно подробнее?
Offline Voin13
  • Дядя Женя
> Что за проблема?
« Reply #3 on: 03/12/08 »
Правильно предвидишь, так ты это делал?
Тормозные цилиндры - это такие штуки в суппортах, которые прижимают колодки к дискам...
Тормозную жидкость тоже можно обновить...
DENNIS_OFF
> Что за проблема?
« Reply #4 on: 03/12/08 »
а прокачать? с целью выгнать воздух из системы?
В первый раз писал, что со второго качка срабатывали.
Бешеная табуретка
> Что за проблема?
« Reply #5 on: 03/12/08 »
Знаю, что такое тормозные цилиндры. Систему прокачали (менял на этот раз в сервисе, а первый раз сам), колодки не притёртые, т.к. заменили 2 часа назад. Что ещё может быть? Главный цилиндр?
Russo-turisto
> Что за проблема?
« Reply #6 on: 03/12/08 »
со второго раза тормоза могут не понадобиться, поздно будет)))
а так ЮРА правильно сказал: "не работают передние торм. цилиндры. Переборка."
+ шлифовка цилиндров и замена ремкоплекта суппортов, потом уже прокачка
« Last Edit: 03/12/08 by Russo-turisto »
Бешеная табуретка
> Что за проблема?
« Reply #7 on: 03/12/08 »
Хорошо. Самостоятельно это можно сделать? И, примерно, цена вопроса.
слава3x
> Что за проблема?
« Reply #8 on: 03/12/08 »
Перепускает главный тормозной-только замена на новый!
слава3x
> Что за проблема?
« Reply #9 on: 03/12/08 »
Если-бы супорта не работали то они бы просто заклинили и машина ехала в натяг,проверь после езды тормозной диск если горячий то это супорта,только осторожно можно руку обжеч,но скорее всего если педаль проваливается и воздуха в системе нет то перепускает главный ,лечится полной заменой!
Бешеная табуретка
> Что за проблема?
« Reply #10 on: 03/12/08 »
Вот это, по-моему, ближе к истине. А от какой машины ещё подойдёт, родного не найти?
Offline Алёнкa
  • Елена
> Что за проблема?
« Reply #11 on: 03/12/08 »
Возьми на заправке газету "АЗС" - там точно найдешь несколько адресов, где есть YRV в разборе (в Японии разобраны).
Сейчас пару телефонов найду...
« Last Edit: 03/12/08 by Алёнкa »
Offline Алёнкa
  • Елена
> Что за проблема?
« Reply #12 on: 03/12/08 »
Телефоны и адреса в Красноярске:
http://www.yrv.ru/forum/index.php?topic=2342.new#new
Offline To4e4ka
> Что за проблема?
« Reply #13 on: 03/12/08 »
а что если диски горячие - это не норма? я думал они от торможения так нагреваются!
А.Б.Зингер
Offline Kamchatka41
  • Женя
> Что за проблема?
« Reply #14 on: 03/12/08 »
Есть ремкомплект 04471-97207-000 вот его номер, но он поможет в том случае, если в порядке зеркальная поверхность внутри цилиндра.
Offline GSX-R
> Что за проблема?
« Reply #15 on: 03/12/08 »
Повторюсь.скорее всего это главный т.ц.(если не воздух).Когда клинит суппорта,то машина не ехала бы нормально,и воняло бы колодками.И педаль тормоза не проваливалась бы.
