Author Topic: Круиз-контроль  (Read 4247 times)
Offline defts
Круиз-контроль
« on: 30/11/08 »
После поездки на юг этим летом, задумался об установки круиз-контроля.
Поискав по интернету понял, что заводские стоят дорого.
Однако есть самодельные.
Вот ссылки:
http://www.opel-omega.net.ru/item47/Samodel_nyj_kruiz-kontrol.html
http://k-kontrol.narod.ru/k-kontr.htm
Второй вариант мне кажется более интересным.
Вот хочу спросить вашего совета, можно такое на нашем авто реализовать?
Или есть комплектации Ярвов с круиз-контролем и проще поискать на разборах?
chevrolet blazer
> Круиз-контроль
« Reply #1 on: 30/11/08 »
Забудь :) Круиз-контроль может быть установлен только на автомобиль с "электронной" педалью акселератора. У ЯРВ педаль газа напрямую общается с дроссельной заслонкой через трос. Для механического привода круиз-контроль только механический )))
> Круиз-контроль
« Reply #2 on: 30/11/08 »
Судя по схеме второй вариант устанавливается как раз на трос.
Offline staric
> Круиз-контроль
« Reply #3 on: 30/11/08 »
Если на таз ставят,то механический.
> Круиз-контроль
« Reply #4 on: 30/11/08 »
Юра, у меня на хонде, напомню 87 года выпуска - он есть. Естественно, педаль имеет механическую связь (тросик) с заслонкой. Там стоит вакуумный привод, тоже с тросиком, тоже на заслонку заведен - и когда круизом) кнопкой на руле добавляешь газу - педаль газа тоже прижимается к полу :). Естественно - есть какая-то схема, которая, получая уже со спидометра (механического) информацию, корректирует угол открытия заслонки. Узнавал как-то сколько стоит настройка у дилера (сам накрутил тросик, постоянно круизом разгонялась в пол) - сказали 12000 рублей. Естественно, потом методом перебора нашел нужный натяг тросика.
« Last Edit: 30/11/08 by Yurz »
> Круиз-контроль
« Reply #5 on: 30/11/08 »
Хорошо, о, неуёмный :) Одно дело у тебя на Хонде, другое дело самопал. Ведь требуется получить удобство, а не головняк.
> Круиз-контроль
« Reply #6 on: 30/11/08 »
Чуток добавил... Кстати, могу отдать (есть у меня второй комплект (круиза) от Хонды).
А вообще - ковер накинул на педаль газа и поехал - получал скорость около 70 кмч.
Offline MasterDS
  • Была Серебряная Пуля!
> Круиз-контроль
« Reply #7 on: 30/11/08 »
Этот прибамбас не для российских дорог! Ездил я как то. . . точнее пытался, вобщем постоянно приходилось тормозить, то ремонт дороги, то олень какой нить едет и тупит, то фура ну и т.д.
> Круиз-контроль
« Reply #8 on: 30/11/08 »
Это точно :) Если выдаётся ровный участок и без машин то и самому приятно свободно проехаться не дрыгая ногой)))
Offline defts
> Круиз-контроль
« Reply #9 on: 01/12/08 »
У нас от Омска до Новосибирска примерно 650 км, приходилось уже ездить несколько раз и каждый раз ошущаю нехватку круиза, по часу едешь с одной скоростью...
chevrolet blazer
