Author Topic: Как снять обшивку водительской двери?  (Read 7265 times)
DENNIS_OFF
ну, собсно сабж.
от себя добавлю, накопал два винта. Один под ручкой замка двери, второй в коробушке, напоминающей пепельницу.
Еще снимается уголок, под которым проводка в зеркало идет.
Попробовал приподнять вверх обшивку (посоветовал мимо проходящий товарисч). Не идет, ломать жалко.
Смысл всего этого действа - докопаться до кнопки, которая водительское стекло шевелит (привод т.е.)
У клавиши сломаны ушки- шарниры. (досталась такая). Хочу тупо кнопки местами перекинуть пока.
А ту, дома с помощью пластмассы похожей и паяльника к жизни вернуть.
Форум два дня лопатил, ничего не написано.
К гуру не обращался, ибо машина стоит(2 дня  ::), права ждет.
Здесь народ шумки всякие ставит. Подскажите, как обшивку аккуратно демонтировать.
kap
за нижний правый угол тяни, там на клипсах все. можно отверткой подкавырнуть.
только кнопочки ты не поменяешь, они разные
DENNIS_OFF
а крышки, на которых пружина и рычаг. который контакты двигает?
хотя...
пока стоит можно и так перековырять.
пасибо. Все равно для общего развития моска полезная информация
Offline Kamchatka41
  • Женя
Снимается без проблем, возьми отвертку, снизу у обшивки будет два отверстия справа и слева, вставляй поочередно туда отверточку и тяни ручку на себя, не бойся, ничего не сломается. Но сначала отверни два самореза, тем более ты их нашел.
Для того,чтобы снять блок стеклоподъёмников,достаточно подковырнуть его ножиком спереди или сзади и вверх.И для этого совсем не нужно снимать обшивку и тем более пластмассовый уголок зеркала. ;)
Northernboy
для снятия обшивки я откручивал два винтика и поддевал обшивку снизу, предварительно выковырял ручку открывашку и уголок у зеркала - потянул обшивку вверх и все легко снялось - так же легко и поставилось
ZifarbI4
АПСАЛЮТНО СОГЛАСЕН!!!!
Тока когда будеш менять кнопочки, будь окуратен. Они туго выщёлкиваются, а под ними маленькие железные штучки, похожие на кочельки. Они имеют свойство выпадывать.
Я потом заколебался их туда впихивать!!!
sxxs
там впихивать ниче сложного - главное правильной стороной :) и если есть пинцет
ZifarbI4
 :) ВО, ВО. Именно, пинцет! А если его нет ;D
