Author Topic: Тюненный мозг  (Read 22633 times)
Offline anmarkin
Тюненный мозг
« on: 28/11/08 »
« Last Edit: 28/11/08 by URAN »
Пробег 56 - 114 тыс.км.
Specs:
> Тюненный мозг
« Reply #1 on: 28/11/08 »
о-о и цена снижена :) на прошлой неделе на 200 баксов дороже был и никто не купил видать.
Субкомп прошитый. (Саша сказал, что цена - халява, типа провода и прошить (без стоимости мозга самого) стоят 1000 баксов).
Offline Voin13
  • Дядя Женя
> Тюненный мозг
« Reply #2 on: 28/11/08 »
http://www.jun.ru/index.php?subaction=showfull&id=1177501680&archive=&start_from=&ucat=1&
Спортивный компьютер HKS F-CON iS. Вся информация о работе двигателя - на экране.
дата: 25 апреля 2007 / автор: Irina / категория: новинки
Новые модели автомобилей труднее поддаются модификациям из-за их бортовых компьютеров. Нередко возникают противоречивые ситуации, когда дополнительный компьютер дает команду заводскому компьютеру увеличить подачу топлива, а заводской компьютер отказывается выполнять эту операцию. F-CON iS разработанн специально для владельцев новых моделей автомобилей, которые хотят установить спортивный компьютер. Новинка вышла на японский рынок в марте 2006.
Усовершенствованный компьютер F-CON SZ может использоваться на новых автомобилях
Новая компьютерная система F-CON iS от HKS, презентация которой состоялась на автосалоне Токио, представляет собой новую версию компьютера F-CON SZ, и не слишком отличается от своего предшественника, за исключением того, что обрабатывает информацию на 25% быстрее. Как и на SZ в нем есть программы управления подачей топлива и зажиганием для таких автомобилей, как Tourer, Skyline, Silvia, RX-7 и Lancer Evo, если на них установлен воздушный фильтр и/или глушитель HKS.
Сейчас при модификации компьютерных систем на новых моделях автомобилей возникает много проблем, потому что заводской компьютер не принимает их команды. Это называется "feedback revision". В большинстве случаев, заводской компьютер получает информацию с сенсоров, а дополнительный компьютер контролирует и корректирует их работу. С новой системой F-CON iS модификация заводского компьютера не вызовет никаких проблем.
Во всяком случае, эта новинка позволит аннулировать настройки заводского компьютера на новых моделях автомобилей. Компьютер F-CON SZ выполняет множество функций, недоступных компьютерам предыдущего поколения.
Существует три способа установки iS для обнуления настроек заводского компьютера в соответствии с маркой автомобиля:
Подсоединение F-CON напрямую к фиксированной разводке заводского компьютера
Подсоединение F-CON к OBD2 при помощи специального переходника
Подсоединение F-CON с помощью компьютера OSC
Чтобы узнать, какой способ установки подходит именно для вашего автомобиля, обратитесь к дилеру HKS в вашем регионе.
Еще одной отличительной чертой этого компьютера является то, что при подсоединении к экрану навигационной системы он выводит на монитор до 18 данных о состоянии двигателя. Единственное, что для этого нужно - подсоединить A/V кабель.
Функции F-CON iS
Установка функции Feedback Revision
Установив на автомобиль опциональную систему OSC можно установить функцию feedback revision на новых моделях автомобилей.
Кабель A/V
При подсоединении этого кабеля к монитору навигационной системы GPS на дисплей выводится 18 различных данных о работе двигателя.
Управление подачей топлива/ управление зажиганием
Эта функция поможет регулировать подачу топлива и управлять зажиганием. Система допускает 4 различных варианта настроек.
Функция SLD
Эта функция позволяет отключить заводской ограничитель скорости.
Функция FCD - предотвращает прекращение подачи топлива при большом давлении наддува.
Управление зажиганием в новых моделях автомобилей
Позволяет корректировать момент зажигания.
Настройка NVCS
Позволяет настраивать систему NVCS в зависимости от работы двигателя и температуры (для Nissan).
Функция AIC
Позволяет установить два дополнительных инжектора.
Функция остановки двигателя - предотвращает начало работы двигателя, если показатели не соответствуют настройкам, например, при установке системы контроля горючего.
Информация, отображаемая на мониторе
Стандартный набор отображаемых данных
Количество оборотов в минуту, скорость, выходное напряжение воздушного потока, позиция дроссельной заслонки, температура воды, температура воздуха на впуске, уровень заряда аккумулятора
Интерфейс + различные сенсоры
Давление наддува, температура масла, давление подачи масла. Давление подачи топлива, уровень децибел выхлопа
A/F Knock Amp
Соотношение воздуха и горючего, детонационное сгорание топлива
Система OSC
OSC система контроля момента зажигания, величина коррекции A/F, A/F processing value
При подключении к монитору с помощью кабеля A/V, на экране отображается скорость и температура воды. Стандартный кабель A/V можно купить в магазине электротоваров.
При подсоединении компьютера к интерфейсу HKS, A/F knock amp или OSC, на экране отображаются 18 различных данных о состоянии двигателя.
На автомобилях, где не требуется установка OSC, можно использовать дополнительный кабель связи. Для простоты использования этот кабель подключается прямо к OBD2.
На некоторых автомобилях требуется установка OCS помимо компьютера. А таким автомобилям, как Subaru GDB или BPS требуется что-то одно. Компания HKS в данный момент выясняет, для каких автомобилей необходимо использование OSC. Систему OSC можно приобрести в комплекте с F-CON iS приблизительно за 113 400 йен.
HKS
Г-н Мацуока
Компьютер F-CON iS может использоваться с современными системами контроля двигателя, настройки которых очень трудно изменить. Если вас интересует установка системы OSC, обратитесь к дилеру HKS в вашем регионе. Компьютер F-CON iS, выполненный в современном дизайне, чрезвычайно надежен. iS стоит столько же, сколько и F-CON SZ, однако он намного эффективнее!
Offline anmarkin
> Тюненный мозг
« Reply #3 on: 28/11/08 »
Весчь! Может кто купит?
Specs:
Offline 3S-GE
  • Garrett Edition
> Тюненный мозг
« Reply #4 on: 29/11/08 »
Хорошая штука...
юрв что ли купить)))
> Тюненный мозг
« Reply #5 on: 29/11/08 »
ну а что... покупай! второй заход будет. вот только сразу закрылки от боинга присматривай. под тобой же она летать начнет :D
MeReN
> Тюненный мозг
« Reply #6 on: 29/11/08 »
А по сравнению с е-манжом как? и цене и хар-кам?
Offline 3S-GE
  • Garrett Edition
> Тюненный мозг
« Reply #7 on: 30/11/08 »
этот лучше
Этот лучше
Offline 3S-GE
  • Garrett Edition
> Тюненный мозг
« Reply #8 on: 30/11/08 »
поздно...
уже купил
http://foto.drom.ru/12498/
> Тюненный мозг
« Reply #9 on: 30/11/08 »
эээ... на ЯРВа непохоже :)
красивый мафын. поздравляю!
Offline autoselect
> Тюненный мозг
« Reply #10 on: 30/11/08 »
хачу такие диски
> Тюненный мозг
« Reply #11 on: 30/11/08 »
Offline anmarkin
> Тюненный мозг
« Reply #12 on: 30/11/08 »
ОФФ: Зачетные дисачки, жаль что с доставкой около 30 встанут.
Specs:
Offline 3S-GE
  • Garrett Edition
> Тюненный мозг
« Reply #13 on: 30/11/08 »
Offline Катюня
> Тюненный мозг
« Reply #14 on: 13/12/08 »
судя по фото это топлевная карта заточеная под определенный тюнинг! вещь сугубо индивидуальная!
НЕ Нужно говорить, что мне делать,и я НЕ буду говорить, куда вам идти!
Offline 3S-GE
  • Garrett Edition
> Тюненный мозг
« Reply #15 on: 14/12/08 »
> Тюненный мозг
« Reply #16 on: 14/12/08 »
еще продается?на полный привод идет?
Offline anmarkin
> Тюненный мозг
« Reply #17 on: 14/12/08 »
Продали уже ((
Там начальная цена всего 100 уе была. Продали японцу за 400. Жаль.
Specs:
xe_raptor
> Тюненный мозг
« Reply #18 on: 21/01/09 »
http://www.injapan.ru/auction/k107623510.html
Думаю, что это лучший выход для владельцев мозгов P39.
> Тюненный мозг
« Reply #19 on: 21/01/09 »
с кем можно сязаться чтобы приобрести?
