Author Topic: АвтоКомпутер на Базе Ноутбука Asus EEEPC!  (Read 26782 times)
смотря на какая книжка...
http://www.nix.ru/price/nix316.html
а проблему радио можно решить внешним тюнером.
вот к примеру компактный usb донгл ;)
http://www.nix.ru/autocatalog/tv_tuners/Tuner_AVerMedia_AVerTV_Volar_AX_USB_Analog_71508.html
то что на нем экран не сенсорный я конечно знаю. у него встроенная флэшь память на 8 гигов. плюс можно через usb подключить ноутбучный хард - он к тряске спокойнее относится. и зачем его забирать с собой если я его буду встраивать в панель? usb радио у меня уже данвно есть, да и хард ноутбучный на 160 гигов с usb боксом. так что теперь осталось только д ждаться пока машина с ремонта выедет - и в путь.
persh
По поводу Асера One, могу сказать одно, Тормоз нереальный, несмотря на болеемощный проц по отношению к 701 асусу... Я тружусь на Горбушке и все эти буки перещупал, так вот вчера перцы ставили на этот Асер Винду ХР, 3 часа только винда + 1.5 часа драйвера..  На асус 50-60 минут, вместе с драйверами... У Асера очень медленная флеш Память..
Далее про ТачСкрин Кит, на 8.9 Дюйма я не нашёл, недавно этим вопросом был озадачен, т.к. была возможность начать зарабатывать на этом денежки.. Но нет.. (((
По поводу Радио, можно ставить Любое, НО, если ставить ФронеЭнд типа CentraFuse, то ему нужны определённые модели и Aver в них не входит..
А сколько дюймов в панель помещается?
persh
7, 8.9, 10... с каждой размерностью будит свои Гимор, более 7 дюймов уже не воткнёш привод (DVD).. у меня всё очень впритык..
persh
нашёл ещё фотки из раздела как появилась Щель для диска.
Долго думал над формой, а потом понял, машина вся клиновидная. Решено.
Разобрал отстатки старой могнитолы. Вырезал кусок, там где щель для загрузки Диска. Подпилил, вклеил.
Далее залепил всё это дело Пластелином, 5 минут подождал и с обратной стороны прорезал это канцелярским ножом..
Далее ждём пару часивов и берём наждачку, натфиль и вперёд.. )
Для подсветки и кнопок вырезал из оргстекла тонкого, пластинку, из орг.стекла потолще сдалал кнопочки, одну для включения, другую для выплёвывания диска.
Слева кнопка включения. Использовался микрик, спаян с нерабочей материнки ноутбука.
Справа кнопка, которая нажиамет на кнопку на DVD..
Для того чтобы DVD встал на намеченое местно, немножко пришлось подпились морду.
« Last Edit: 07/12/08 by persh »
Он у тебя USB??? или SATA??
persh
Ноутбучный DVD IDE + переходник-контроллер на USB.
Offline КриК
  • РеалГонкО
persh  ,  спасб большое про Асер... а то как раз и стоял выбор между асером и асусом.
Просто у меня лично такое желание: уносить с собой ноут...ибо оставлять его в тачке - небезопасно.
Стало: Evolution V - Гонка*2
eraser254
  можно поподробнее что за штука, где взять? может ссылки какие есть... и что за пластелин? заинтересовался этой идеей очень) впереди отпуск и желание все это собрать)
persh
to kpuknet, пожалуйста. )
Про асер, вчера с парнями на работе, ковыряясь в инете нашли темку, как в него встроить HDD 2.5" Sata, вот сегодня жду результатов по установке и впайке во внуторь, после этих проделок должен получить очень шустрый нотебук. )
Ссылок на это устройство не видел, да и не искал. Покупал на Горбушке (Торговый центр), я тут работаю и всё что нужно беру здесь по очень человеческим деньгам.
Пластелин называется Двухкомпонентный, на эпоксидной основе, производит Мистери.. Представлляет из себя два куска некой пластичной массы, один отвердитель, второй хз что ))  Забавно воняет ещё он и греется при лепке.. Вообще это подиум материал, из него вояют места под колонки, да много чего! В Москве искал долго, в инете поищи.
Как пример http://hifiauto.ru/tovar/1672.html
« Last Edit: 08/12/08 by persh »
Ссылку не скинешь???
Offline КриК
  • РеалГонкО
кароче сеня у коллеги по работе увидел Асус 900 белый - красавчик)))
правда он уже около 10-11к стоит, даж больше...
про Асус 701 - это наверн ващеее тормоз , судя по спекам
lenovo 9 дюймов в районе 9-11 тыщь хард 80 гиг памяти 1.6 интел атом
Offline Dor
в медиамаркете 9990 такой леново стоит
eraser254
а на центрифугу 2 есть лекарство у кого-нибудь? если есть киньте пожалуйста на мыло [email protected]
persh
Если бы Асус 701 был тормозом, то я бы его не стал ставить в авто ;)
В него оперативки докидываешь и всё Гут.
Вчера проводил тест софта навигационного. Так была запущена Центрифуга, играла музыка и запускал поочерёдно Igo2006, Igo08, GarminPC.. И всё нормально функционировало.
eraser254
persh спасибо за файлик ;)
