Author Topic: ЦЗ и сигнализация  (Read 5545 times)
Offline THEGOD
  • Береги свой тыл!
> ЦЗ и сигнализация
« Reply #20 on: 08/01/11 »
Ключ стоит примерно 2800 (89742-97204-000), вернее сам передающий элемент с кнопками. стоит ли заморачиваться...
 а блок управления, для интереса, стоит 13к (89740-97405-000)
> ЦЗ и сигнализация
« Reply #21 on: 09/01/11 »
Не надо путать ЦЗ (у всех есть - мыж не на ТАЗах ездим) и Дистанционный ключ к нему (нахрен не нужен если есть сигнализация). Штатной сигнализации у нас не бывает. В дуетах встречается ИК управление ЦЗ - возле зеркала салонного, хреновина небольшая есть- это ее приемник. Вобщем ставить сигнализацию и не епать мозг.
Offline vovsenet
  • 2001 г. в. турбо
> ЦЗ и сигнализация
« Reply #22 on: 12/03/11 »
Сигналку или ЦЗ в любом случае придется Вам покупать, если нет ключей с кнопками или брелоков. Если есть какой либо блок управления ЦЗ в машине, к нему невозможно будет подобрать\купить ключ или брелок :) Только всё новое :)
На сигналку можно подобрать брелок и снюхать его с блоком, но если сигналка известного производителя, и стоить новый он будет почти как брелок+блок.
Но всё равно полюбому проще купить новый комплект сигнализации)))
Не умею пользоваться поиском
> ЦЗ и сигнализация
« Reply #23 on: 13/03/11 »
ктопрачё...
вобщем решение  ЗДЕСЬ
клозеД.
