Author Topic: Дергается, не тянет, цокает...  (Read 7409 times)
Такая проблема произошла, двигатель стал работать нестабильно, на холостых (На P) бывает дергается, как на трех свечах, включаешь D едет, но как трактор, дергается, раскручиваешь на 1 до 4 работа стабилизируется, как понижаешь обороты начинает дергаться, тапок в пол: задумывается, появляется цокот из под капота, как буд-то воздух из какого-нибудь клапана порциями выбрасывается, обороты не набираются, чуток газ отпустишь, начинает разгоняться.
Горку если тачка полная еле едет, на автомате не заедешь, приходится на steer shift'e гонять. Выслушаю ваши предположения.
MeReN
для начала свечи и катушки смотри! потом посмотри все шланги которые связаны с турбиной.
симптомы непонятны несколько...
что за цокот?
если троит, то свечи в первую очередь смотреть.
PS: кстати за темой Красноярских ЯРВишников смотри http://www.yrv.ru/forum/index.php?topic=4081.420 будем рады пополнению ;)
На счёт цокота, не знаю как описать, когда газу побольше даешь, чуть-чуть падают обороты и раздается звук похожий на выходящий воздух в несколько приемов с небольшим промежутком, даже не знаю как объяснить более доходчиво, не могу подобрать с чем ассоциируется.
Свечи и катушки смотрел, вроде не просекает.
О, кстати, цокот вроде чуток похож на отсечку, только фыркает несколько раз подряд, с интервалом меньше пол секунды, пока газ немножко не отпустишь.
у меня дергалось когда грязные форсунки заливали свечи, хотя "отфыркивания" с толку сбивают
ну как вариант вполне возможно... на высоких оборотах форсы просираются и как-то ехать начинает...
отфыркивание появилось до всех остальных багов, но сначало оно появлялось, когда на 3 ехал км 60 и давил в тапку. Мож, смесь не проходит через форсы и куда-то его выбрасывает?
кого "его"? смесь?
разве что из-под форс может, но сомневаюсь.
странный баг. так сразу и не разберешься почему может такое быть
Её самую. Звук похожий на выброс именно чего-то содержащее воздух, либо одного воздуха. Уже неделю, голову ломаю, пока права вернут.
напряжение на катушках не скачет?
Offline Walker
А если снять впускной патрубок (который между интеркуллером и доссельным блоком), и попробовать проехать? если ничего не изменится - проблема возможно в системе турбирования (турбина. датчики, релюшки). Если изменится - возможно система зажигания или питания. Свечи смотрел? Как мотор обороты набирает на холостую?
Тюнингованный манагер
Да вроде не скачет. На холостую без проблем набирает, как только скорость включаю, пошла дерготня.
Offline Walker
Попробуй всеже снять патрубок.
Кстати. Однажды был случай. Катушка нормально работала на холостых или пока не прогреется. А под нагрузкой начинала выеживаться..
Катушка катушкой, а фырканье из-з чего?
может где трубка в системе наддува слетела?
засрались форсунки - пропала тяга, начал больше давить газ - слетел шланг и давление стравливает
Offline Walker
Мож защита какая срабатывает. Топливо не сгорает, лямда в ахере, мозг ужимает подачу топлива и стравливает воздух. Как вариант. Тут надо методом исключения.. Только предварительно проверь все трубочки и разьемы.
Бум щупать... Потом отпишусь... спасибо!
MeReN
я ж писал на счет трубок! смотри трубки все с вестгейта которая идет к стандартному буст контроллеру и от нее которая идет во впуск систему! снимай пластик и щупай все! у меня с постоянной переодичностью это бывает -:)
было уже не раз, проходили! вы больно далеко убежали со своими форсами и всем остальным!
надо все варианты обдумывать!
мы еще до квадратных колес недобрались, изза чего собственно машину и лихорадит!
