Author Topic: Какое давление бензонасоса?  (Read 8411 times)
DEMONN
РЕЗКО УВЕЛИЧИЛСЯ РАСХОД,ПРОМЫЛ ФОРСУНКИ НА УЛЬТРОЗВУКОВОМ СТЕНДЕ,НЕ ПОМОГЛО,ДИАГНОЗТИКУ ДЕЛАЛ,ВСЕ В НОРМЕ,ГОВОРЯТ НАДО ПОМЕРИТЬ ДАВЛЕНИЕ БЕНЗОНАСОСА,КТО ДЕЛАЛ,ИЛИ ЗНАЕТ ,ПОДСКАЖИТЕ СКОЛЬКО ДОЛЖНО ДАВИТЬ?
может стоит проверить лямбда зонд?
+1 за лямбду. насос меньше шансов запороть
DEMONN
 диагностика показала что лямбдик в норме
насколько помню, давно уже читал что эту машину Леха (Zorlac) объезжал на пару-тройку корпусов, может уже тогда что-то было не так.
Мы тут в Питере когда сток сравнивали со стоком больше 1-го корпуса не получали при прочих равных.
Завтра на работе гляну, какое давление должно быть.
Offline TurboJap
DEMANN, посмотри личку плиз :)
Теперь снова Chaser jzx100 MT
Ну и maxima еще)
Offline Mr.ПЛЮШКИН
РЕЗКО УВЕЛИЧИЛСЯ РАСХОД...........ГОВОРЯТ НАДО ПОМЕРИТЬ ДАВЛЕНИЕ БЕНЗОНАСОСА..........
Объясните мне тупому, причём здесь бензонасос ?!
Думал раньше, что если нет давления и будешь "давить в полик" машин будет дёргаться, хотя на холостых будет работать ОК ...
Offline staric
Всё верно,так оно и должно быть.
Offline Mr.ПЛЮШКИН
Но при чём же здесь расход ?!?!?!?!
timall
Ну вообщето давление топлива влияет на расход. Скажем если регулятор давления стал врать то давление может возрасти. Комп же не считает сколько топлива залил форсункой, он знает давление и время на которое надо открыть форсунку при этом давлении чтоб залить точную порцию, если же давление не стандарт то и Комп льет как попало.
Offline Mr.ПЛЮШКИН
Ну это же не работа бензонасоса, а работа регулятора давления ?!
А вопрос-то СТОшники задали именно по бензонасосу...
timall
Блин ну а как ты проверишь работу регулятора не измерив давление насоса? Если давление не нормальное то тогда дальше ищут что барахлит, бензонасос или регулятор.
DEMONN
ну обезжал меня не зорлак а Dor,на пару корпусов,ну тк у меня колеса на 15,
Давление - в моем сообщении. Или в мануале.
А какой расход-то стал? Может все же как-то связано с похолоданием, прогревами, пробками, стилем езды?
DEMONN
в краснодаре еще нет сильных полоданий,да и возрос расход еще давно и резко сразу на 1,5-2 литра.я заметил даже по стрелке бензобака, насчет пробок я согласен,вот и грешу на это,просто с машиной вроде все в норме,летом с кондером,в режиме пробки,плюс езда по ночному городу без пробок,расход был 9,2-10 л,теперь до 12,незнаю,может на педальку стал нажимать больше,но в условиях краснодЫрских продок, это тяжело часто делать
Offline Walker
У меня по холоду, пока не прогреется, похоже пьет его. Хотя больше 12л с пробками  и 3-4 холодными запусками в день не получается все равно.
Тюнингованный манагер
Juse
Мой тоже много кушает хотя заметно меньше чем ТАЗ, ну в 12л вроде укладываюсь.
timall
Я тоже заметил что на прогреве просто сжирает бензин. Грешу на то что ЛЗ без подогрева и долго нагревается до выхода в рабочий режим  :'(
а что грешить? посмотри и все...
ЛЗ без подогрева на самом деле достаточно быстро должен входить в рабочий режим. (датчик гдето до 300-400 градусов надо нагреть)
