Author Topic: Нужна помощь. Диагностика двигателя EJ Toyota Duet  (Read 18419 times)
Надежда
Доброго времени. Красноярск беспокоит.
Машина Toyota Duet, двигатель EJ 1000 см. куб.
Загорелся Check engine. Сначала двигатель заводился, но работал неустойчиво. Теперь вообще не заводится. Третий день в сервисе ничего не могут сделать.
На сутки снимали клемму - продолжает гореть...
У нас на это чудо ни сервиса, ни дилеров, ни литературы.
Подскажите, как считать ошибку через разъем, где посмотреть таблицу кодов и очистить память компьютера.
Спасибо всем за участие.
azlok
(post=4653:date=30.07.2006 - 18:02:name=Надежда)Надежда @ 30.07.2006 - 18:02) 4653
Коды ошибок на Дуэте аналогичны кодам YRV.
http://www.yrv.ru/forum/index.php?showtopic=167&st=0
Вам надо проверить датчик распредвала.
DeNn
а где на дуэте вообще этот разъем самодиагностики находится? <_<
azlok
(post=4682:date=31.07.2006 - 17:41:name=DeNn)DeNn @ 31.07.2006 - 17:41) 4682
Фиххх знает... :)
Посмотри внимательно внизу слева от руля. Там должна быть наклейка с белыми иероглифами на черном фоне. Эта наклейка и оповещает о месте расположения разъема и протоколе для считывающего устройства.
Эт фотка ЯРВ, но наклейка у тебя такая...
LLL
Блин, и все же я не понял - а где же именно коды то к YRV взять?))
DeNn
нашел разъем спасибо
наклейки не было в японии отодрали ::)
вопрос номер два смогут ли сканером считать коды на этой экзотике?
если конечно и смогут (сомнения) то где взять коды (расшифровку)?
besan
это обломало лепестки на гидромуфте у меня так было
дефектовка без разбора - слишком смело ;D
Offline ppi100
В Красноярске 70% попонцев ездит. Я не поверю, что там такую элементарщину не могут сделать. Надежда не паникуй смени сервис и не вникай в эту электрическую лабуду. Я точно знаю, что там много  спецов, готовых тебе помочь, но это будет стоить больше денег чем в ближайшем СТО в гараже.
эээ..не хочу разочаровывать ,но Надежду волновала эта проблема более 3 лет назад
я вот тоже думаю что все уже как то разрешилось...
а может подогнала машину к обрыву и сняла с ручника, решила не заморачиваться, получив деньги за страховку катается уже на Тазе и не жужжжит
Offline ppi100
Во тупанул то яяяяяяя. Даты смотреть надо (мне).
