Author Topic: Проблема с запуском двигателя(Плавно перешла в проблему АКПП)  (Read 3654 times)
Проблема началась сегодня.
Простояла машина около недели,был снег,потом дожди,подом снова снег и холод.Выхожу,включаю зажигание,жду пару секунд и завожу,в ответ полная тишина,приборка не тухнет,ничего не щелкает,как будто стартер у меня отсутствует.Вытащил ключ,попробовал снова,не @уя.Вставил снова,поигрался селектором АКПП,и о чудо,завелась как ни в чем не бывало.Такое чувство,будто какая то блокировка не снялась.На щитке приборов индикация соответствует выбранным передачам.D4 не моргает.
В поиске вроде такого ещё не было или плохо искал.
« Last Edit: 19/11/08 by Werbus »
Russo-turisto
Проблема будет актуальна если это повторится))
Продолжаю ждать Ваши мнения вслух,это же не может просто так произойти...
Offline Walker
Тут трудно что-то сказать. Возможно блокировка. Если рычаг кпп был между Р и R, например. Я думаю. глюк. У меня машинка глохла пару раз за 1.5 года сама. Грешу на турботаймер... А вообще, плавающие неисправности, самые мерзкие  в диагностмке...
Тюнингованный манагер
Кто нибудь разбирал механизм включения на АКПП,который находится внизу АКПП?(туда подходит трос от селектора)
Offline Walker
Может проверить вначале трос привода? Может подвытянулся?
Олег из Питера разбирал, на форуме есть тема.
Не нашел.
вот http://www.yrv.ru/forum/index.php?topic=4245.0
Спасибо.
Может и так,но у меня индикация отображается вся правильно.
« Last Edit: 16/11/08 by Werbus »
может просто именно в этой коробочке что-то заело?
Будет выходной,проверим обязательно.
была такая фигня один раз. тоже прошёлся по всем позициям селектором и она завелась. больше не повторялось, чего и вам желаю
На D4 проблем нету.После D3 при троганье с места небольшие толчки,и при торможении двигателе происходят такие же толчки,а после остановки не вкл.задняя передача(как будто клапан какой-то пшикнет,а назад не едет).Седня был на диагностике,АКПП сканер не взял,а по двигателю полный ажур(ошибок нет ни одной).Мастер после моего рассказа поставил диагноз,100% контакты селектора выбора передач.Время будет,разберемся.
может отсырело что? пропшикай контакты водовытесняющей смазкой
Точно так и было,пришлось проехать через бАльшую лужу метров 50,по другому было не проехать.
Ну вот, Олег тоже покатался по луже....
