Author Topic: Нужна помощь по подбору сальника.  (Read 5715 times)
Offline alexМЕХspb
Ну вот и стопор.Кто разбирал полноприводный ЯРВик подскажите код сальника который на картинке , между коробкой и раздаткой. Диаметр вала 39мм примерно.Внешняя обойма у сальника 62мм, а высота не большая наверно где то 6 или 7 мм В Микрокате не найти, может в Яповском есть.http://www.picamatic.com/show/2008/11/11/04/34/1343552_648x486.jpg
ICQ 473071231
skype :  alexey.piter
Offline Kamchatka41
  • Женя
попробуй по этому номеру 90043-16019 размер 44,5Х62,5Х10
Offline alexМЕХspb
Нет к сожалению вал 39 мм, 44,5 много., 42,5 много тоже.
ICQ 473071231
Offline Kamchatka41
  • Женя
а этот 90043-11332-000
Offline alexМЕХspb
Этот не оттуда.
ICQ 473071231
Offline Kamchatka41
  • Женя
Все тоже самое есть в Микрокате. Автору не удалось там его найти.
Не найти, невозможно
Offline alexМЕХspb
Может есть кто разбирал, менял?
Неприятная история совсем. :(
ICQ 473071231
Offline Kamchatka41
  • Женя
Мож тогда его достать акуратненько и подбирать спокойно. Раз его сфоткали, значит он в зоне досягаемости.
« Last Edit: 11/11/08 by Kamchatka41 »
Offline alexМЕХspb
Стоит не родной пропускает , а родной "мастера" выкинули м.. их так. >:(
ICQ 473071231
Offline Kamchatka41
  • Женя
Смотрели сегодня по Японскому каталогу Дайхатсу, нашли там следующее 90043-16019-000 либо 90043-11332-000, но эти номера я тебе уже давал. Другого там нет.
Offline Andy_yrv
http://www.picamatic.com/show/2008/11/12/06/13/1348854_894x488.gif
Хотелось бы дополнить Алексея (alexmexspb) картинкой. Нужный сальник под номером 20 для 2WD, а для 4WD идёт совсем иной конфигурации, ссылка на него почему-то в микрокате не работает, мож кто подскажет?
Offline Kamchatka41
  • Женя
Коробка механическая чтоль? На фотографии рисунка видно что MTM.ЯРВик атмосферный?
« Last Edit: 12/11/08 by Kamchatka41 »
Offline Kamchatka41
  • Женя
Если так, то сальник 90043-11333-000.
Да атмо, механика, полный привод, левый руль.
« Last Edit: 12/11/08 by Yurz »
Offline Andy_yrv
Kamchatka41, вряд ли это тот номер сальника, т.к. при вводе вин"а автомобиля этот номер не определяется...да и размеры другие, по  Вашей ссылке 45*62*18, а по факту лезет 38(или39)*62*7(или5)
« Last Edit: 12/11/08 by Джонс »
Offline Kamchatka41
  • Женя
странно, у меня католог показывает этот сальник, когда щелкаю по ссылке на рисунок где 4 WD.
Вроде с помощью Alexmexspb собрали Джонсу коробчонку, вроде едет и не течет, по размеру подобрали (из промышленных сальников).
ЗЫ. Андрей, Леша, не возите больше эту машину к плохим дядям, которые могут поставить не тот сальник (что привез хозяин), да еще и неправильно.
« Last Edit: 14/11/08 by Yurz »
Offline Kamchatka41
  • Женя
ну и хорошо  :), поздравляю!
