Author Topic: Скрип сзади в начале обратного хода педали  (Read 8377 times)
Genby
Появился сильный скрип сзади в самом начале обратного хода педали. Слышен только на стоящей или медленно катящейся машине, то есть скрипит в самом низу хода педали и только когда начинаешь ее отпускать. С ручником не скрипит, наверное потому, что ход педали становится меньше. То есть так: выжимаешь педаль до конца, начинаешь отпускать и в самом начале раздается скрип. При ходе педали "туда" все тихо. В пробках реально раздражает! Что там может скрипеть? Поршни в барабанных тормозах сзади? Звук как будто тросик какой-то трется о металл.
Сначала думаль педаль скрипит, из салона не потнятно, но тут на днях помогал жене парковаться - звук четко идет из задних тормозов!
Поиском смотрел, но тут в основном речь шла о скрипе колодок при растармаживании, это точно не то.
Поеду на сервис менять ролик и ремень, попрошу посмотреть конечно, но хочется представлять какие-то версии :-)
absent
кроме колодок и нечему вроде  ???
на передних колодках есть пластины которые скрипом извещают об износе колодок
Genby
Звук четко СЗАДИ.
И это точно не колодки, потому что скрипит на _стоящей_ машине когда начинаешь отпускать нажатую до упора педаль газа.
барабанные тормоза очищаются хуже. может камушек попал в барабан или ещё что... в любом случае не вижу смысла гадать, надо разбирать и смотреть
Quote from: Genby
наверное ты хотел написать "педаль тормоза"?
Genby
Посмотрел на фотках Анюты разобранный барабан, очень похоже что скрипят те штуки на пружинках которые стягивают колодки. Не знаю уж как они называются. Ладно, на выходных будем смотреть, может и колодки до кучи поменяю.
Genby
Короче, отчитываюсь для форумной истории, чтоб не говорили потом что забил :-)
Поставил кашияму K0036 (которые идут в факе как на полный привод, хз почему), выдули из барабанов кучу г..на, теперь ничего не скрипит и тормозит заметно лучше, хотя на старых колодках еще и половины слоя не сточилось!
В сравнении со старыми колодками у K0036 просто больше площадь накладок! установочные размеры такие же!
Genby
Народ, я может сумасшедший, но меня достало.
Снова скрипит безбожно, чистка гауна из барабана на этот раз помогла лишь ненадолго.
Не менять же всю начинку задних тормозов из-за этого! Причем хрен поймешь какая деталь именно скрипит - на снятом барабане на тормоз-то не нажмешь!
Я уже в пробках извелся с открытым окном особенно - нажал тормоз, отпускаешь = скрип-скрип.
В дождь или после мойки (не надолго) этот скрипун сразу пропадает, ибо смазывается влагой...
Вот что спросить хочу: а если аккуратно смазать чем-нибудь, или вэдэшкой аккуратно обработать задние пружинки, ну и все что там еще может скрипеть? На саму тормозную поверхность барабана ведь не попадет?
Цилиндры ведь не могут скрипеть?
колодки могут не сходится после отпускания педали.
скрип после отпускания педали же какоето время остается как я понял?
только не вэдэшкой, а графитной смазкой например. пружинки и места где колодки в поршни упираются, +суставы колодочные. думаю на эффективности тормозов не скажется, если аккуратно
т.е. лучше не станет? ;D
DENNIS_OFF
а может это и не гауно совсем? просто когда разбираешь - собираешь, какую - нить хрень сдвигаешь, а потом она на место встает?
« Last Edit: 02/06/09 by DENNIS_OFF »
куда уж лучше-то? )))
Genby
Нет, не остается, это единоразовый скрип, скрипит один раз когда отпускаешь педаль тормоза и все.
Попробую в след. раз графитом промазать...
Чем все дело то закончилось?
У меня начиналось это примерно также. Скрип только из района заднего правого колеса.
Перебрал колодки, снял барабан, почистил, собрал все обратно - перестало! Через какоето время все началось заново. Поменял колодки задние - опять прошло! Сейчас опять началось!!!  >:( Чезахрень!!! Достало уже!
И главное - то больше скрипит, то меньше. То апще не скрипит.
Сейчас уже пешеходы на меня оборачиваются... Че делать?
Примерно похожее обсуждается тут: http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,6542.msg184062.html#msg184062
« Last Edit: 03/10/09 by styrv »
Ложная тревога! Передние колодки кончито...
Genby
Но тем не менее, скажу, что у меня эта хрень (скрип сзади в барабанах) тоже снова появилась, и тоже задолбала. Но что делать - уже ума не приоложу, так что пока забил ((
Такая же хрень! То есть то нет. Может действительно амно какоето в барабан попадает.
В данный момент тишина...
Тоже пока забил.
Я с этой бедой так и продал машину. Почитав эту тему и твой ответ о том, что решил проблему, так и объяснил покупателю.
А тут опять(((
Правда недавно с ним встречался, а скрипа вроде и не было.
Romeo, ты где? есть скрип?
 ;Dблин..нету скрипа....всё гуд..... ;)тока передок поскрипывает...но это при торможении...ну эт знаю почему :-*
я может не механик...может разок в пол оттормозиться ;D...у не допускаете,что тормозная система подзакисла,и при отпускании тормоза колёса труться о недооткрытые колодки :-\.....на сколько мне кажется,пружинки так не скрипят :-[
