Author Topic: Удар в АКПП при трогании с места  (Read 8244 times)
leoleo
Всем доброго времени суток :) Такая проблема: YRV, мотор K3-VE, при трогании с места чувствуется очень сильный удар в коробке, если очень нежно жать на педаль газа, то ударчик почти не ощущается, на скорости до 100 км/ч все ровно, после сотни короба начинает тупить, дергаться, такое ощущение, что путает 3-ю с 4-ой передачей :o Масло в норме, чистое без запаха гари! Все подушки под двигателем целые! Причем, что интересно, когда нежно нажимаешь на газ удара нет, при скорости 10-15 км/ч чуть реще нажмешь удар снова появляется :( В чем может быть причина?
Russo-turisto
Тоже есть такой удар но при переключении со 2 на 3, если разгонятся динамично...
в остальных режимах работает норм.Если плавно начинать движение - то удара нет.
Я подозреваю что это подуха, как поменяю отпишусь.
похоже что фильтр АКПП забит наглухо
leoleo
Все подушки точно целые, а вот на счет фильтра в акпп нужно заглянуть 8)
AquaBat
+1
Russo-turisto
...фильтр поменян вместе с маслом, так что отпадает
leoleo
Фильтр тоже только что заменил, масло чистейшее, все равно все так же :'(
Offline Gvard
Такая же проблема.
а в коробке ли удар???
может в приводе какие нить проблемы?
snake666
У меня аналогичная проблема, плавно трогаюсь нормально, чуть резче слышен удар, и когда включаешь заднюю скорость есть небольшая вибрация в салоне. Что стоит сделать и как бороться с этим
Коробасу пора в ремонт :)
Offline PTI
Парни ставте механику и будет вам счастье :)
Russo-turisto
Вчерась поменял опору боковую, удар не пропал((((
Остается передняя и задняя!? Передняя вроде живая еще по очучениям.
Вообще хотел узнать кто-нить сам менял заднюю? В поиске не нашел.
Или все таки проблема клапанов гидроблока, как отписано в свежем топике:
http://www.yrv.ru/forum/index.php?topic=4674.0
« Last Edit: 08/12/08 by Russo-turisto »
Offline oleg78
чистка и притирка клапанов гидроблока дает результат- уходит тупление и удары. При этом помогает если коробка работает в нормальном режиме- есть все скорости -нет прокрутов-недовключений, "бешеных" ударов и пр. недугов как на холодную так и на горячую.
Экономьте электричество, выключайте Num Lock!
Russo-turisto
Ну вот и решилась моя проблема  ударов при переключении )))
Поменял заднюю опору двигателя, сначала пытались вместе с Kamchatka41 но не тут то было, решили скинуть спецам, т.к. нужен был подъемник, насяйника автосервиса взялся за ремонт, но перел этим думал 2 недели, вобщем делал 8 часов, матерился, такого гемора он еще не видел, но заменил. Теперь при динамичном разгоне нет никаких ударов при переключении, машин прет. Обошлось мне это в 2400 р. опора (автодеталь) кстати была в наличии и работа 3300 р.
Выкладываю фото уставшей подушки:
« Last Edit: 17/02/09 by Russo-turisto »
какая фигуристая ::)
Offline Kamchatka41
  • Женя
И ощень вредная.
3dFX
Была у меня такая же проблемма думал все пиндык.... поменял масло в коробке но все осталось как прежде тоько через 1000 км свежее масло все промыло и удар пропал.....
