Author Topic: Как поменять контрольку дальнего света в панели приборов?  (Read 4177 times)
mms
Кто-нить менял контрольки в панели приборов? Как туда проще всего добраться?
мне кажется что он о лампочке указателя дальнего света на панели приборов :)
а с чего взял, что она сгорела - у тебя биксенон стоит?
mms
Не знаю, как она по научному называется, но можно сказать и так :)
Нет, обычный галоген.
менять это проблема...
на сколько я помню, там бескорпусные светодиоды впаяные в плату приборки
Russo-turisto
менял так:
1. откручиваешь черную накладку панели приборов с часиками (два самореза вверху) стягиваешь аккуртано на себя
2. Далее как на фото откручиваешь саморезы самой приборки, 3 или 4 самореза, точно не помню..
Сзади на плате увидишь лампушки, у меня стояли безцокольные. По поводу светодиодных не скажу, панель разбирал с другой целью.
снимай накладку торпедо, откручивай саморезы и приборка у тебя в руках.
mms
..откручиваешь черную накладку панели приборов с часиками (два самореза вверху) стягиваешь аккуртано на себя
Думаю, так не получица, у меня накладка синяя :)
Но за совет все-равно всем огромное спасибо, завтра приступлю к вскрытию.
Там только четыре лампочки подсветки шкал. И то я ставил диоды с которыми них. не видно. Потом выкинул. А для замены лампы дальнего света надо щиток вскрывать. Я бы не саветовал. Лучше к мастерам отнести. С них потом спросить можно. Решай сам.
mms
Это уже не есть гуд... К нашим мастерам не особо горю желанием обращаться, сервис на нуле. Может в Тюмени приличную СТО найду, там и посмотрим...
А у нас есть контора которая сматывает спидометры и ремонтирует щитки. Они на высоте.
