Author Topic: Не едет, помощь  (Read 3784 times)
Offline p1no4t
Не едет, помощь
« on: 09/11/08 »
Поменяли ремень мне сегодня. Летом иногда были проблемы с низкими оборотами на холостых. Седня она с определенного момента ехать перестала, а именно не реагирует (не растут обороты держаться около 2000) на педаль газа, оч бедниться смесь - сужу по лямдометру, прыгает за 1.5 (очень много воздуха или мало топлива). на холостом - ниже 500об, почти глохнет. Заглушишь-заведешь - секунд 15 все в норме, потом снова неедет. Бывает что схватывае, оживает, но недолго Благо рядом стошка (хоть седня и не работает) и остановка транспорта - могу легко приехать к машине.
ЧТО ЭТО БЫЛО? Видимо либо смесь, либо зажигание. свечи греди7, форсумки пару месяцев назад мыли.
Катушки?
~d(-_-)b~
> Не едет, помощь
« Reply #1 on: 09/11/08 »
скрепу в разъём и считывай ошибки
MёD
> Не едет, помощь
« Reply #2 on: 09/11/08 »
Больше скажу. Машина дергается, удары идут именно от того района, где находится трансформатор. Смесь беднилась аж до 2.5 условных единиц, при норме 0.9-1.1. Перед тем как практически перестать ехать из под капот производится серия звуков похожих на негромкие выстрелы.
> Не едет, помощь
« Reply #3 on: 09/11/08 »
может при установке датчика A/F что нарушили что комп с ума сходит?
считайте ошибки вначале, не мудрите
Offline p1no4t
> Не едет, помощь
« Reply #4 on: 10/11/08 »
долго мудрили со сканером - вроде ошибок нет, но не едет (первые полчаса - едет), только под конец выяснилось - малый вольтаж, около 12.5В, тонесть генератор не дает нужную напругу. Грешу на самоделкиных, которые мне ремень меняли.
~d(-_-)b~
Offline p1no4t
> Не едет, помощь
« Reply #5 on: 11/11/08 »
генератор сделали, мудрецы, которые ставили ремень намудрили с потшибником и натяжителем, короче его подклинивало иногда, и мало того что напругу не выдавал, так за час езды уже маленько ремня съело.
но на хорошо прогретой машине проблема снова повторяеться - неедет, обороты падают до минимума, смесь бедниться. Завтра перебор датчика\клапана ввти, были у них такие случай, что он при нагреве стопорился.
~d(-_-)b~
avas
> Не едет, помощь
« Reply #6 on: 11/11/08 »
Посмотри хорошо как положен ремень, а то может как у меня: http://www.yrv.ru/forum/index.php?topic=2748.msg102712#msg102712
Offline p1no4t
> Не едет, помощь
« Reply #7 on: 13/11/08 »
проверили ввти - нормально, глянули свечи - чорные и сильно бензом воняет - переливает. Оказалось - лямбда
, она была чуть ли не в саже, и врал, и показывал датчик очень бедную смесь - а мозг в ответ на это лил топлива дофинга. пока воткнул штатную
~d(-_-)b~
Offline dimonkr
  • Мы куем жЫлезо!КУЙ с Нами!
> Не едет, помощь
« Reply #8 on: 13/11/08 »
а какая лямбда стояла до штатной?
Offline p1no4t
> Не едет, помощь
« Reply #9 on: 13/11/08 »
широкополосная, бошь
~d(-_-)b~
