Author Topic: Выпуск 60мм  (Read 17079 times)
> Выпуск 60мм
« Reply #40 on: 13/11/08 »
дык уже жду :)))
Offline Bike
  • Bike
> Выпуск 60мм
« Reply #41 on: 13/11/08 »
Это очень тихо))) сварено хорошо. Приеду домой запишу свой - у меня полностью прямой Trust  и банка зловещая с японии так было. Там звук совсем другой)))
YRV единственная в России Recaro Edition
> Выпуск 60мм
« Reply #42 on: 24/03/09 »
в общем наконец то созрел уже делать его (поменять тюненый на  сток с доплатой не вышло :'()
место где сделать есть, деньги вроде тоже. люди знающие тоже есть :)
у меня тут вопросы возникли по выпуску.
1) Стоит ли менять баклушу катализатора на трубу 60мм? соединительные фланцы фрезеровщики сделают. трубу тоже согнут.
2) Гофру я так понимаю нужно ставить обязательно? можно поставить на место
3) Есть желание вообще избавиться от резонатора. Звук будет так же как на видео выше или намного громче?
в конце стоит труба на 60 (нужно будет перемерить) и баночка  на фото.
4) Может стоит поставить какой нибудь спортивный резонатор от MG Race или Ulter?
5) может кто нибудь сказать примерную стоимость тонкостенной нержавейки 60мм и как точно называется эта труба.
PS:
всякие страсти с передувом и второй лямбдой не интерисуют, потому что это вопросы поправимые.
PPS: может у кого есть фото с заменой баклуши катализатора на прямую трубу?
PPS:  как вариант я мог перепутать и неправильно написать диаметр задней трубы (т.е. она скорее всего  не 60мм, а 53мм или 51 мм), но однако самой сути это не меняет :)
« Last Edit: 24/03/09 by Mad Shaman »
> Выпуск 60мм
« Reply #43 on: 25/03/09 »
(c)
если надо более хорошее какчество фоты, говори.
> Выпуск 60мм
« Reply #44 on: 25/03/09 »
Quote from: Mad Shaman
ну по идее труба от головы до хвоста должна быть одного диаметра, чтобы было меньше препятствий газам
не обязательно абсолютно. гофра только гасит вибрации. Обычно их ставят на автомобили D-класса и выше.
резонатор не громкостью управляет, а гасит волновые колебания выхлопных газов, то есть звук будет не толчками, а ровным гулом.
можно и поставить :) если на конце банка прямоточная, то лучше с резонатором, а если глушитель обычный, то можно и без него.
Offline Voldemar
  • ПЫЩЬ-ПЫЩЬ!!
> Выпуск 60мм
« Reply #45 on: 25/03/09 »
Yurz ,сделай пожалуйста больше фоток) Сколько обошлась операция? Спасибо)
> Выпуск 60мм
« Reply #46 on: 25/03/09 »
гофру надо ставить обязательно!
при ускорении/торможении двигатель всегда наклоняется относительно выхлопной, и рядом со сварочным швом или где послабже обязательно сломает. Гофра как раз дает свободу положения движка относительно положения выхлопной. Длиньше гофра - больше свободы.
  Если люди которые будут делать хорошие сварщики, но никогда не варили выхлопную, то имейте ввиду - все надо прихватывать прямо на машине (потом снимете и обварите как нужно), если где то промахнетесь и будет тянуть или гнуть - обязательно вырвет по слабому месту
> Выпуск 60мм
« Reply #47 on: 25/03/09 »
И что же её не поставили в стоке, если ставить "гофру надо ставить обязательно!" ? :)
> Выпуск 60мм
« Reply #48 on: 25/03/09 »
В стоке есть подпружиненные болты под катализатором.
Вместе с круглой прокладкой-фланцем выполняют роль демпфера крутильно-изгибающих колебаний.
> Выпуск 60мм
« Reply #49 on: 25/03/09 »
у меня они и в не в стоке остались...
> Выпуск 60мм
« Reply #50 on: 25/03/09 »
и правда...
http://foto.drom.ru/7107/46988/
Если, конечно, после замены турбины не переваривалось это место.
Всяко, тебе там на месте видней, ты свою машину должен знать лучше.
> Выпуск 60мм
« Reply #51 on: 25/03/09 »
Всем большое спасибо, теперь полностью разобрался :)
Yurz, сделай пожалуйста фоток побольше :)
> Выпуск 60мм
« Reply #52 on: 25/03/09 »
для начала смотрите ссылку под картинкой, если будет мало - говорите, что еще надо и под каким углом, правда снизу не скоро сфотать смогу скорей всего (машина не заводится без приборки, а она на доработке).
> Выпуск 60мм
« Reply #53 on: 29/04/09 »
Я в строЮ, поэтому говорите, могу фотать.
> Выпуск 60мм
« Reply #54 on: 29/04/09 »
нафиг переваривать, всё работает.
Offline PapaKGB
  • 2хYRV Turbo RED&BLACK
> Выпуск 60мм
« Reply #55 on: 29/04/09 »
кто чё о BLITZ банке думает? - беру в пятницу
> Выпуск 60мм
« Reply #56 on: 29/04/09 »
смотря о какой блицбанке :) полюбому катализатор лишний  :D
Offline PapaKGB
> Выпуск 60мм
« Reply #57 on: 29/04/09 »
выхлопная банка из нержавейки с трубой - нада наварить только от каталика 1.5 метра. от турбо р БЛИТЦ фотки сделаю когда заберу, есть у кого такая? диаметр 55 вроде - не мерил
> Выпуск 60мм
« Reply #58 on: 29/04/09 »
а чё, BLITZ богатый банк! бери, там налика много, если в одиночку, то делица не надо, и лучше на Ярве езжай, что бы смотаца успеть... :o
Offline PapaKGB
> Выпуск 60мм
« Reply #59 on: 29/04/09 »
кризис сказывается  :D
