Author Topic: как сделать задний привод?  (Read 8683 times)
alex899
возможно ли это интересен принцып 4 вд... как я знаю реал тайм ... как сделать фул тайм собственно в этом вопрос?
Acehart
чета не понятно что автор пытается сказать и уж тем более что хочет спросить. Может поменьше иностранных слов, смысл которых,  я так понял, автор сам не понимает?
никак не сделать
ну пачаму же, поставить от любого другого авто коробас и кардан и прочее :))) все реально -главное очень захотеть! ;)
очень хорошо встанет от классики ваза :))) тольк вот с коробкой придется помучится  :D да и в последствии тоже  ;D
Offline p1no4t
старлеты старые на заднем приводе были
~d(-_-)b~
наверное очень старые старлеты, я таких точно не видал )))
были, только в первом поколении - 1978 г... но такое старое не найти - проще от жиг подбирать тогда уж.
Из более свежего Levin в кузовах AE85 и 86 - заднеприводными были, и мощность сравнимая с Ярвом (даже бустапным) заложена была производителем.
2alex899
А ты рассказал бы чего хочешь соорудить - багажник у Ярва достаточный, для расположения там переднеприводной коробки вместе с мотором ;), а если еще и передний мотор оставить на месте (да подтюнить одинаково оба) - вот это будет драгстер  :D
« Last Edit: 01/11/08 by Yurz »
Вообще вопрос о постоянном полном приводе :) как я понял
просто вопрос задан по чукотски  :D
Ну я жил на Чукотке, - я бы понял :) :D
дрифтовать... А если передние привода убрать? заварить все что в кардане и дальше? получится? а на повседневку снимать кардан и одевать привода)))
диф же межосевой не блокируется
заменить железным болваном и делов-то. Только дрифтовать на коротком автомобиле вроде как сложнее - против Сильвий всяких на соревнованиях ловить нечава :)
его нет попросту ))
Так что есть вариант? МНЕ просто интересно теоретически..
 Насколько я знаю, межосевого дифа нет.. есть вискомуфта, а как она устроенна? можно ли её  заварить?
Offline КриК
  • РеалГонкО
кардан-то причём?
А вообще +1 к теме, тоже хочу как БЭ субару. Постоянный полный привод.
И ещё заголовок: как сделать задний привод, а в теме написано фултайм 4вд....может определимся?)
Стало: Evolution V - Гонка*2
давайте и так и так обсудим... Первое:
1. Вискомуфта??? Можно ли ее заменить на диф? Для 4вд, или заварить для ЗП?
2.Диф задний? Он отдельно?
Offline КриК
  • РеалГонкО
Насколько я знаю, если заварить вискомуфту, то ездить по городу будет анреал...
Дрифтёры заваривают вискомуфту насколько я знаю.
Миравод.
Вискомуфта и диф - это две разные детали. (насколько я знаю).
Дифф можно заменить на LSD, но это другая история.
разные Детальки, но смысл у них одинаковый, насколько я знаю, у джипов стоят дифы, и у некоторых легковушек тоже.. А зачем в начале темы ставить мост от классики? Не понял, типа вискомуфты нет? И в каком месте она у ярва ?
