Author Topic: Машинка греется=((  (Read 13052 times)
Offline Phantom
Короче уходил у меня антифриз неизвестно куда, сегодня решил сделать по-хитрому, залить жидкий герметик в радиатор, залил, помыл машину поехал, взгляд кинул на панель...йопт! я горю=) вот, закипел. Щас температура не держится, постоянно растет. Чо то я не то этим герметиком забил видимо... Что может быть? (я почему-то думаю насос...)
> Машинка греется=((
« Reply #1 on: 26/10/08 »
мог забить что угодно, а забил, как минимум, термостат.
> Машинка греется=((
« Reply #2 on: 26/10/08 »
Дааа дружище... ;D отсоединяй трубки, термостат и выскребай "хитрый герметик"? хотя скорее всего забиты каналы двигателя. Тогда светит разборка всего двигателя и промывка с продувкой всех каналов. Короче нажил себе проблемку ты
> Машинка греется=((
« Reply #3 on: 26/10/08 »
не факт что всё так плохо, но термостат точно мыть надо :)
timall
> Машинка греется=((
« Reply #4 on: 27/10/08 »
Сочувствую :(
PS: как же ты додумался в япошку, такую гадость зафигачить  :o
Offline Phantom
> Машинка греется=((
« Reply #5 on: 27/10/08 »
блин, хотел как лучше, а получилось как в России... ща буду смотреть чо я натворил. надеюсь всё будет не так, как написал URAN;-) Блин, напугал ты меня...
> Машинка греется=((
« Reply #6 on: 27/10/08 »
а я в старую свою тойотку гарчицы с водой бухнул (радиатор продырявился), в зиму как мог систему промыл, так скажем собственными силами, залил тосол... и все было чики пуки... тока правда в -30 печка переставала работать :) а в остальном.. все было нормуль, и дырдочка в радиаторе заделалась.. ездил еще год! потом продал авто..
Offline alexey
> Машинка греется=((
« Reply #7 on: 27/10/08 »
Я тоже в дует заливал хитрую жидкость, правда чуточку и попонского производства. Помогло как ни странно.
Offline Phantom
> Машинка греется=((
« Reply #8 on: 27/10/08 »
Прогрел машину до температуры при какой вентилятор включается, потрогал радиатор - холодный... Значит термостат... Надеюсь забило, а не накрыло...
Offline Phantom
> Машинка греется=((
« Reply #9 on: 27/10/08 »
Не подскажете аналог термостата Дуэтовского... а то неделю ждать неохота как то...
Offline Phantom
> Машинка греется=((
« Reply #10 on: 28/10/08 »
Снял термостат, дома вскипятил его, клапан открывается, поставил, всё осталось без изменения:-( по большому циклу не идёт тосол. В чем проблема может быть?
> Машинка греется=((
« Reply #11 on: 28/10/08 »
в забитом радиаторе предположу
> Машинка греется=((
« Reply #12 on: 28/10/08 »
у радиатора печки трубки еще узкие возможно там.. даа жапняг
> Машинка греется=((
« Reply #13 on: 28/10/08 »
радиатор печки мало влияет на перегрев двигла.
Проверить датчик включения вентилятора. Если рабочий - снять радиатор, промыть струей воды, в том же магазине купить промывку радиатора (желательно той же фирмы, что и герметик), залить горячей водой в каком-нибудь корыте, замочить. Промыть водой, пробовать снова на машине, при этом следить за температурой и вентилятором. Печка греет?
Offline staric
> Машинка греется=((
« Reply #14 on: 29/10/08 »
Попробуй без термостата завести, охлождение должно идти сразу по большому кругу,может и продавит.
Offline Phantom
> Машинка греется=((
« Reply #15 on: 29/10/08 »
Печка работает будь здоров! Я тоже грешу на радиатор... Ладно, придется снимать...
Offline Phantom
> Машинка греется=((
« Reply #16 on: 29/10/08 »
Отцепил патрубок от термостата, прогрел, термостат пашет. Дунул в этот патрубок от термостата, из термостата пошел тосол. Прогрел до включения вентилятора, радиатор холодный. Ничего не понимаю...
Offline staric
> Машинка греется=((
« Reply #17 on: 29/10/08 »
Ты наверное ниправильно применил герметик,на холодный двиг засыпал?
Offline Phantom
> Машинка греется=((
« Reply #18 on: 29/10/08 »
Герметик жидкий, и машину я прогревал.
Снял радиатор, промыл(водой), поставил, без изменения. При открытии термостата,  патрубок от него холодный(ближе к термостату - теплый, ближе к радиатору - холодный). Ничего не пойму:'( грешу на помпу сейчас... Но может и радиатор настолько забит, что моя промывка не помогла...
Offline Phantom
> Машинка греется=((
« Reply #19 on: 30/10/08 »
заехал на СТО, сказали стопицот помпа... Ну что ж, будем менять...
