Author Topic: Выбрасывает антифриз с 1цилинра , это очень страшно?  (Read 2992 times)
shazm
На днях с пробегом 110000 км  смотрел ярвика решил посмотреть компрессию обратил внимание на какую то жидкость на свече 1цилиндра при проверке вроде все норма решил проверить 2 цилиндр из 1 начало выбрасывать антифриз .Сам думаю или прокладка потекла или самому цилиндру пипец , ни у кого такого не было? Сам хозяин говорит что ему кто то сказал что если бы тек антифриз то масло нипонятно где пенилось. Подскажите если не сложно плиз. :-[
1.А как установили,что на свече антифриз?Может конденсат?
2.Сам по себе антифриз никуда не денется,если система охлаждения герметична.Если прокладка пробита,то признаки этого:
а)Из трубы валит густой светлый пар и может даже капать,
б)антифриз бурлит пузырями в расширительном бачке(или в верхнем бачке радиатора при снятой крышке)
в) масло в двигателе приобрело вид эмульсии.
г) машина после заводки быстро прогревается и антифриз кипит
shazm
Да масло какое то мутноватое,после запуска началась жесткая вибрация причем при осмотре подушки еще живые оказались а когда 2 цилиндр проверял на компрессию с1 цилиндра антифризом лицо забрызгало и после снятия плиты патрубок идущий к интеркуллеру с видом подтеков был при повторном повороте стартера жид-ти выбрасывать еще больше, просто неохото потом после покупки возиться а машинку хочеться
Посмотрите другие ЯРВы.
Offline ROJER
отменяется сразу, пар и так будет валить густой т.к. холодно, а капать должно и естественный процесс для двс работающих на бензине
timall
Блин, а тебе нужен этот головняк с ремонтом? Там не известно что еще с ним сделали!
Offline staric
Лучше небери,хорошо если только прокладка ато может придётся голову делать,если сам неумеешь это опять деньги,тебе это нало?
shazm
Большое спасибо всем, сегодня другого ярвика смотреть поеду.
