Author Topic: Не растормаживаются передние колеса  (Read 14352 times)
Essence
Помогите разобраться с неисправностью. Клинят оба передних колеса, машину никуда не ведет но ехать она начинает в натяг, педаль тормоза продовить вообще нельзя у нее свободного хода сантиметра 3 становится, задние работают нормально. Добирался до супорта кое как снял его с диска спустив тормознуху что бы вдавить поршень назад.. Не ГТЦ ли это гонит или все таки дело в супортах ?
Russo-turisto
смотреть суппорта, у меня так было на правом, пыльник поврежден был, в итоге цилиндр закислилсся и клинил. Замена ремкомплектов суппортов + шлифовка торм.цилиндров.
Offline Sergiob
+1
проблема 100% в заклинивании супорта .
Your bunny wrote
Essence
Спасибо, пойду тогда разбирать суппорт
kot_com
Ребят может я конечно не сюда должен писать... У меня Такая же фигня была! Ход педали стал маленький и резко тормозило... в Итоге оказалось, что стёрлись колодки и супорт был выдвинут оч сильно. Поменял колодки, педаль нормально продавливается! но на дисках сильный налёт чёрной крошки, накапливается гдето з 40 км! И греется леть... иногда трудно прикоснуться... и всё равно такое ощущение, что не до конца машину отпускает!((( Надо супорта менять?
не суппорта уж.
взять ремкомплект и перебрать.
Если повезет то просто почистить-смазать. Надо смотреть состояние.
А на счет налета - может колодки гавно?
Когда колодки стерты нет такого как ты описал про короткий ход педали. Наоборот после замены,  тормоза более цепкие становятся в начале.
Offline autoselect
может клинит супорт?
kot_com
Колодки брал в фирменном центре дайхатсу! Перебрал супорта вроде работают... Сегодня сделал проточку дисков. стало хорошо! но переодически педаль то мягкая то жёсткая... странно!
Offline Walker
Поездить и прокачать еще..
Тюнингованный манагер
вероятно ржавчина на поверхности зеркала тормозного поршенька в суппорте, закусывает, если пыльник поршенька рваный это 100%.
Лучший вариант поменять на новый, альтернативный компромиссный вариант - зачистить каверны до металла, залудить с паяльной кислотой или с паяльным жиром и нанести припой больше чем нужно (если паяльник слабый, можно подогревать поршенек на плите). Потом промыть от кислоты, лишнее сошлифовать что бы поверхность была вровень с нержавой. Т размягчения припоя 180 градусов, в зависимости от марки плавится от 220 до 280 градусов (ПОС-40 более тугоплавкий, при 240 градусах плавится), так что этот вариант с паянием не для отжигов и продолжительных оттормаживаний, но работать будет нормально если не перегревать, в любом случае это лучше чем ржавый поршень. Поршенек вытаскивается сам если нажать педаль тормоза несколько раз на поднятом суппорте.
« Last Edit: 19/06/09 by NaiL »
kot_com
Сам супорт тоже перебрали... там была накипь... её убрали всё смазали. Резинка без дырок. но уже как в не лучшем состоянии... НУ через недельку посмотрим! если не пройдёт поменяю РЕМКОМПЛЕКТ он у нас стоит 1200 за два колеса)
Offline RotoR
Поднимем темку. Тоже не до конца растормаживаются передние колеса. Колодки новые (со старыми было также). в сервисе просмотрели суппорты (но не разбирали полностью, только для замены колодок) - констатировали полный порядок. Глянули на ГТЦ - мокрый, тормознуха слегка потемневшая. Сервисмены убедили в необходимости замены ГТЦ с вакуумником.
Вопрос! :)
Есть ли возможность хоть временно восстановить работоспособность системы пока не приедет новый ГТЦ (в городе не нашел)? Машина для работы позарез, 1-2-недельный простой - дороговатое удовольствие)
ты как часто тормозуху меняешь?
раз в год под новый год
Offline RotoR
Не менял еще, недавно ярва купил своего. Но, судя по всему, старый хозяин отвратно следил за машиной..
Offline Монах
Ротор. тебе жизнь дороже или машина? Лучше подожди пока придут детали.
И кстати. Сними направляющие, прочисти там всё, смаж спец смазкой. если сервисмены меняют только колодки и не затрагивают чисткой и смазкой сам суппорт то грош им цена таким сервисменам. нарпавляющие залипают, закисают, вот и результат заклиневших тормозов.
Монах, такой ты простой, может тебе ещё и помыть машину должны бесплатно и косяки подкрасить?
Offline Монах
А почему мы это выполняем? И хозяев машин сразу предупреждаем что так то и так. требуется типа перебрать суппорт, почистить и смазать. Но за отдельную плату. если клиент против. ставим старые колодки на место и ДО СВИДАНИЯ!!!!!!!!!! нам 3 раз судебные разборки не к чему!
