Author Topic: Поломался Щуп на автомате  (Read 5285 times)
Offline Саня Кемерово
В двигателе менял масло ,и случайно решил проверить масло в коробке ,короче часть щупа осталась там ,вылезло гдето отручки 17-20 см ,как его можно достать и не опасно ли так ездить
sxxs
щуп упирается в поддон - ничего страшного. как достать - хз.
как ты так отломал?
вот чтото я грешу что мне с таким продали
кто-то ко мне уже обращался с такой проблемой, я предложил сделать из проволоки спираль и нащупать остатки щупа, накрутить вокруг него и, зацепив, попробовать вытащить. Если не получится - снять поддон, он вывалиться должен.
http://www.picamatic.com/view/1231594_DSC00263/
это то что от него осталось
Offline Voin13
  • Дядя Женя
аффигеть...
а он к магнитам притягивается? может каким магнитным щупом вытащить? или прикрепить магнитик к проволочке и достать...
рас он обломался ,значит туго шол ,и магнит его наверняка не зацепит,
я вот думаю можно ли открутить эту трубку из которой он торчал ,думаю что если она откручивается то его можно достать
Offline To4e4ka
а тебе не кажется, что если есть подозрение что тебе с таким продали, то и внутри скорее всего ничего нет, просто я не представляю как так можно обломать его в трубке!
А.Б.Зингер
не факт что его остатков там нет, его могли сломать снизу (например, снимая-ставя поддон)
поддон точно снимали до продажи мне ,так как герметик не родной,но мне сказали что когда меняли масло ,фильтр тоже поменяли ,пробег 147 тыс
если кто может ,измерьте длину щупа до ручьки
а был ли маЛчик щуп? ;D
при покупке точно был ,так как масло проверяли везде
он очень плотно вставляется ,и я мог его бломать сам,когда выдергивал его ,вроде повернул немного
sxxs
впечатление, что сломался по риске hot
зы: у меня другой щуп.
нас двое
 и у нас другой, с желтенькой пипкой.
Таня, про автоматный щуп речь.
нас двое
спасибо,вот почитаю-послушаюсь и уму-разуму набирусь :)
*сорри за флуд*
AquaBat
Согласен с sxxs
У нашего автоматного щупа ручка по другому выглядит.
Я за то, что вы не найдете "остатков" в нутрях автомата.
Проверять ИМХО надо снимая поддон- проще всего.
timall
Впечатление что ктото поменял щуп... только зачем?
