Author Topic: Машину трясёт.  (Read 10834 times)
mars0000
Машину трясёт.
« on: 21/10/08 »
Помогите кто знает в чём дело.
При включении задней скорости (и удержании машины на педали тормоза) машину жутко трясёт. Вибрация по всему кузову. При движении вперёд.. переключения плавные на всех передачах... но стоит сдать назад.... (всё плохо). :-[ :'(
Масло в коробке было меняно, свечи и масло в движке меняно.
Комплектация 4 WD, НЕ ТУРБО.
Пишите на почту ...  [email protected]
За ранее благодарен.
Игорь (Томск)
> Машину трясёт.
« Reply #1 on: 21/10/08 »
Скорее всего передняя или задняя подушка двигателя повреждена - при включении задней двигатель ощутимо наклоняется вперёд.
Offline ZiGmund
> Машину трясёт.
« Reply #2 on: 21/10/08 »
Смотри подушки, особенно задние. у меня такая же беда :(
"Пойми, на небесах только и говорят что о море, как оно бесконечно прекрасно, о закате который они видели, о том как солнце погружаясь в волны стало алым как кровь и почувствовали как море впитало энергию светила в себя и солнце было укрощено и огонь уже догорал в глубине.А ты, что ты им скажешь?...ведь ты ни разу не был на море"
Offline bearman
  • Дайха-Сибиряк
> Машину трясёт.
« Reply #3 on: 21/10/08 »
И у меня один в один( ну может не так жутко). Подушки! У многих ЯРВов такая проблема, слабое место чтоли. >:(.
Я привык уже  :)
Если ничего не помогает - прочтите инструкцию
Offline Mr.ПЛЮШКИН
> > Машину трясёт.
« Reply #4 on: 21/10/08 »
Слабое ?!
Точно...
Особенно передняя
SOGRA
> Машину трясёт.
« Reply #5 on: 21/12/08 »
Урра! Значит не коробка!!!
SOGRA
> Машину трясёт.
« Reply #6 on: 22/12/08 »
Сегодня заметил, если машина стоит вверх мордой на горке-то при включении задней не трясет. Значит действительно подушка. Узнать бы вот точнее-какая?
> Машину трясёт.
« Reply #7 on: 22/12/08 »
стало быть передняя :) покачай двиг руками - в какую сторону сможешь качнуть с малым сопротивлением, там и подушка мертвая
SOGRA
> Машину трясёт.
« Reply #8 on: 22/12/08 »
Дельный совет! А стоимость подушки известна? Замены? Хотя переднюю можно и самому поменять.
Offline Mr.ПЛЮШКИН
> Машину трясёт.
« Reply #9 on: 22/12/08 »
http://www.yrv.ru/forum/index.php?topic=4176.0
ЗЫ: Заднюю гемор менять: остальные пыль...
DENNIS_OFF
> Машину трясёт.
« Reply #10 on: 23/12/08 »
во! такая же хрень, но только на холодном двигателе (т.е. коробке), и вперед чуть чуть, практически незаметно. После 5 минут покатушек, тряска пропадает.
ЗЫ ничего не  менял (расходники).
abrader
> Машину трясёт.
« Reply #11 on: 03/04/09 »
Всем привет! У кого трясет, сколько пробег? Хочу угадать с каким настоящим пробегом мне авто досталось :)))
lolol@20
> Машину трясёт.
« Reply #12 on: 03/04/09 »
тут два варианта
1. подушки смотреть - выше рассказали как...
2. коробас намекает что скоро "ПРЕВЕД" - снимать поддон, смотреть что в нем насыпалось, смотреть цвет фрикционов...
> Машину трясёт.
« Reply #13 on: 03/04/09 »
если кто не обращал внимания, но когда включаешь заднюю, двигатель сильно наклоняется вперёд. Порванная подушка будет стучать от вибраций двигателя металлом о металл.
lolol@20
> Машину трясёт.
« Reply #14 on: 03/04/09 »
Юр, у меня после смены подушек, передней и задней (сдохли обе) - при втыкании R все равно машина дрожала
Как раз коробас и помирал
> Машину трясёт.
« Reply #15 on: 03/04/09 »
ну могет быть. имхо, не трудно определить от чего трясёт. если трясёт под чрезмерное падение оборотов - виноват двигатель (а именно датчик ХХ который должен изменять обороты соответственно нагрузке), с подушкой тоже всё понятно... Методом исключения понять что это именно автомат...
lolol@20
> Машину трясёт.
« Reply #16 on: 03/04/09 »
угу... методом замены/ремонта автомата :)
> Машину трясёт.
« Reply #17 on: 03/04/09 »
причин тривагона на самом деле.
и не только подшуки/клапанХХ
lolol@20
> Машину трясёт.
« Reply #18 on: 03/04/09 »
ну я причины со своей колокольни назвал
> Машину трясёт.
« Reply #19 on: 03/04/09 »
Quote from: aRise
пиши конкретику, а то это больше на флуд смахивает - поумничал и дальше
