Author Topic: Я Его Дождалсо! :)))  (Read 73559 times)
« Reply #360 on: 05/05/10 »
а почему бензином воняет? спереди или сзади воняет? может шланги от отстойника к баку разомкнуты где?
« Reply #361 on: 05/05/10 »
воняет как мне кажется в салоне, очень воняет, но луж бенза нет на асфальте и снаружи запах тоже есть но значительно меньше, в салоне пахнет по ощущениям больше на заднем сиденье, может просто сифонит от трубы через уплотнители задней двери из за сильнобогатой смеси, но если честно то запах концентрируется в процессе езды, если не приоткрывать окошко то немного неприятно, и воняю бензусом потом как заправщик с б.к.:D сам еще давно грешил на разьемы, но умные же люди в виде юрца и других товарищей, мне сказали что это богатая смесь и без вариантов... хотя мне до сих пор не верится в это, подьеду на подьемник сьезжу на диагностику , пусай внизу бак посмотрят, у нас же топливо через салон не идет нигде
« Reply #362 on: 05/05/10 »
Я бы стал искать:
1.под капотом - сочленение трубки и шланга,
2.в месте крепления бензонасоса к баку и трубкам.
« Reply #363 on: 05/05/10 »
да не, чёт не то... в салон может засасывать пары, но это слишком... если у тебя не весь бенз сгорает настолько что плещется в глушаке, тут и до взрыва недалеко)))
короче, смотри следующее:
1) шланги и потёки в районе заднего левого колеса (колесо лучше снять). там четыре шланга:
- тонкий с защёлками от топливного насоса к рампе, под давлением
- тонкий шланг с хомутами от адсорбера к баку
- толстый шланг с хомутами к заливной горловине
- тонкий шланг с хомутами к заливной горловине
2) шланги проходят к моторному отсеку через левый лонжерон. под капотом внимательно смотри шланги адсорбера - чёрная коробочка внизу, в районе переднего левого колеса, стоя перед открытым капотом верхний правый угол внизу. там отстаиваются пары бензина, и поэтому я бы уделил основное внимание этому месту.
3) рядом с этой коробкой, с адсорбером (если смотреть в подкапотное - левее от него на перегородке моторного отсека, если смотреть из салона - в ногах пеерднего пассажира внизу справа), есть дырка с резиновым уплотнением - это место куда вставлена трубка дренажа кондиционера. В неё, наверняка, пропихивали дополнительные провода и трубки буст-контроллера. Короч, если она не герметична, то все запахи из-под капота тянет в салон :)
« Reply #364 on: 05/05/10 »
1) под капотом запаха бенза вообще нет!
2) подтеков в районе заднего колеса тоже -но проверю сегодня обязательно, все трубки, тот который под давлением как смотреть? чисто визуально и хомут добавить?
если что пережимать дополнительными хомутами?
3) под капотом и в районе левого крыла запаха нет, перепроверю все как следует ближе к вечеру еще раз.
4) там тоже посмотрю, там резинка вполне плотно сидела, когда я ее осматривал последний раз.
сам ооочень хочу посмотреть "2.в месте крепления бензонасоса к баку и трубкам."
Спасибо за очень дельные советы други.
« Reply #365 on: 05/05/10 »
кстате, что за странный звук сразу после завода, как будто бы начинает плескатся вода прямо под капотом по ощущениям, минуту гдето течет и плещется какаято жидкость  как будто льется в резервуар. что за хрень? может ли это както быть связанно с запахом бензуса...
« Reply #366 on: 05/05/10 »
в антифризе воздух...Либо антифриза мало, либо СО с неплотностью, и на холодную посасывает воздух который ты и слышишь в виде журчания
« Reply #367 on: 05/05/10 »
в движении коробочку продувает по-разному и трудно однозначно сказать как потоки воздуха циркулируют в салоне))
если будешь на яме, то сними бензобак. не снимая трубки сверху бензобака всё равно не увидишь и не нащупаешь. когда снимишь, проверь шланги и плотно ли бензонасос прикручен, на месте ли прокладка, нет ли повреждений шлангов
не, это ОЖ циркулирует и фреон. Обычно такой звук когда фреон частично испарился или воздух в системе охлаждения...
« Reply #368 on: 05/05/10 »
Фреона на корчах не бывает ;)
« Reply #369 on: 05/05/10 »
да... фреон был, да весь вытек :)  кондера нет и радиатора нет и компрессора нет, так что он тут никак не может быть причиной звука...
« Reply #370 on: 05/05/10 »
охлаждающую посмотрю по уровню, может реально подвытекла уже...
« Reply #371 on: 05/05/10 »
куда б она вытекла? :o если воздушная пробка, то по уровню её не увидишь))) надо слить и залиться повторно не торопясь, тонкой струёй...
« Reply #372 on: 05/05/10 »
воздушную пробку обычно из системы охлаждения выгоняют прощще, открывают расширительный и дают прогрется и подгазовывают пока не брызнет , и то если бы была такая пробка то воздух горячий из печки бы не шел, у меня все ок с этим.
« Reply #373 on: 05/05/10 »
не прав.
Выльется у тебя через крышку радиатора антифриз, если будешь прогревать с открытым. Так же как и открывать на горячую.
« Reply #374 on: 05/05/10 »
не выльется, всю жизнь так пробки выгонял, все было путем, как только признаки подает к выливанию, просто глушиш мотор и все, на горячую само собой лучше не открывать а дать поостыть чутка.
« Reply #375 on: 05/05/10 »
Юрка, твой девиз однозначно "мы не ищем лёгких путей" ;D
« Reply #376 on: 05/05/10 »
да лано, нашел я причину вони- источник, так сказать,  источник бил ключем из под двух-трех форсунок! вся коробка покрыта слоем бенза, по блоку бенз тек, вообщем полный пипец!!! буду вынимать форсы и смотреть резинки, скорее всего на замену, и даст бог, все устаканитса в конце то концов!
« Reply #377 on: 05/05/10 »
ЯРВ мог спалиться в прямом смысле слова!  :o :-\
« Reply #378 on: 05/05/10 »
слава богу коробас защитил выхлопную
и бензус не так сильно тек как мог бы...
« Reply #379 on: 05/05/10 »
Quote from: юрас
:D :D :D :D :D
