Author Topic: происходит удар при переключении с 4й передачи на 3ю.???  (Read 8141 times)
Offline babay
Привет всем. Возможна проблема такая уже обсуждалась, но я не смог найти.....Вобщем при езде на автомате , на 4 передачи  при торможении примерно до скорости 35-45 (перед лежачим полицейским например) а после нажатия  на газ (средее нажатие) происходит ужасный удар машину врю перетрясает,т.е. коробка переключается на 3ю передачу с рывком очень сильным... а если очень плавно нажимать на газ совсем чутьчуть то нормально все , плавное переключение.........с другими передачами проблем нет. масло менял недавно, слил оно было как новое. ...... какнибудь бороться с этим можно?
Offline anmarkin
Нет, у всех так. 3-2 скорость так же
Пробег 56 - 114 тыс.км.
Specs:
Offline babay
это не подушки...удар в коробке
а ты чего ожидал? ;)
кстати позволю себе предположить что ездишь ты размеренно. коробас привык медленно перекидывать скорости.
вы ещё начните убеждать что всё в порядке :)
Нет,не у фсех :) Всё же проверь подушки.
Offline Walker
У меня ощущение, что коробка не может решить, на какую скорость переключаться - на 2 или3. У меня такое происходит на пороговых скоростях (переключения- 30 - 40 км) и при оборотах 2500 - 3000
Тюнингованный манагер
Трос селектора АКПП крепится к кузову жестко,а подходит к коробке,которая висит на подушках естественно не жестко,вот не большое смещение двигателя и АКПП(подушки не в очем хорошем состоянии) могут давать такие последствия.
Offline babay
да езжу размеренно,но иногда бывет и даю газу...кстате сколько надо км проехать в быстром темпе чтобы коробка адаптировалась и начала включаться по спортивному так сказать:)
тыщ 10 в гоночном стиле помогут обрести мозгу "спортивные повадки", правда, это уже будет другая коробка :)
Соленоиды проверь, они отвечают за плавность переключения. Болюбес не все в порядке. Еще может быть цепь. А если коробку в боевом режиме гонять, она будет дергатся в спокойном, так получается и наоборот что ли ?
+1 2Rоjеr, хороший совет :-):-):-) но коробку, все равно делать надо.
Offline ROJER
а дело не в коробке поверь, у мну 40т.км. пробег и ездила дама по японии, машина полный сток, с 2-х педалей не стартую, масло поменяно. Дело в мозге акпп
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
ага коробка такой тормоз, что иногда можно получить ударчик.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
И че делать с мозгом ? Сколько ремонт стоит ? Мне диагностика показала неисправность либо соленоид 2В либо цепь.
VetaleG
Склоняюсь к тому что не в мозге дело а в сигналке, которая конфликтует с акпп. последняя надежда на это.
Выкинь н...й все,что мешает)))
VetaleG
а как же автозапуск? тебе то тем более эта вещь нужна - зима на дворе)
