Author Topic: Снятие поддона АКПП на 4WD  (Read 3501 times)
Offline [Falcon]
Оставил седня машину в japauto на замену масла в АКПП. Вечером звонят и говорят, что не могут снять поддон - мешает раздатка, типа сложно там все и объявляют мне цену в 9500 за работу :o :o :o Я в шоке, че реально все так сложно? Владельцы 4WD поделитесь пожалуйста опытом по замене масла.
TurboR Желтуля
Offline anmarkin
Дурят они, можно и пол - машины разобрать, а можно и
Предложил, ради любопытства, мастерам заменить фильтр, объяснил, что поддон можно немного сместить, чтобы подкраться к 2 болтам, которые закрываются балкой
Откручиваем 2 злополучных болта - я сделал следующим образом: взял деревянный брусок шириной 5 см и длинной 6-7 см, с помощью топора сделал из него клин нужной толщины, и забил этот клин между поддоном и балкой. В итоге поддон вместе с двигателем и коробкой сместились на нужные мне 6-8 мм. Далее берем обычную трубочку 8-10 и спокойно откручиваем эти болты. Вынимаем клин.
http://www.yrv.ru/database/techhelp/zamena-filtra-masla-akpp/
Пробег 56 - 114 тыс.км.
Specs:
Развод лоховской ))) Раздатка там не причём, пусть не трогают. А те гайки что за подрамник прячутся, мы откручивали так: один сверху трубой, как рычагом, двигатель сдвигает, другой внизу гайки крутит.
balamyt
Привет всем! Правильно URAN говорит что развод,мне тоже на СТО сказали что замена фильтра будет стоить 8000р,жаба задавила не стал менять и в итоге ,коробке хана пришла.После, начал снимать потдон,Я с низу мантировкой отадвигал и крутил все как по маслу,и работа руб так на 1000.
Offline [Falcon]
Всем спасибо, поеду завтра утром разбираться!
TurboR Желтуля
