Author Topic: Можно ли переделать фару для ТО?  (Read 4956 times)
Offline /ANDREY/
Столкнулся с проблемой - не могу пройти техосмотр - праворукая фара (в этом году не получилось дать взятку :-[). Получилось ли у кого нибудь успешно переделать, если да то как? Там вроде толи лампочку крутить, толи сектора какие-то заклеивать на отражателе - а фара то неразборная вроде.
а в FAQ-e давно есть, все работает до сих пор, кроме запрета на наклейки на внешнюю часть фары.
http://www.yrv.ru/database/techhelp/fary
Offline /ANDREY/
Спасибо!
Если я правильно понял, то на моей стории надо фару разогреть, чтобы стекло лучше отошло и изготовить какую то маску наподобие той что стоит в фаре. Не совсем понял что за маска стоит в фаре - там вроде только отражатель пластиковый в виде секторов - он и есть маска?
Offline Voin13
  • Дядя Женя
не надо ничего греть - это самый сложный способ, а их там несколько
лампочки поверни в фарах на 30 градусов и все, в ФАКе описано как это сделать: либо подрезать стопорные усики на лампах, либо изготовить переходник для них
Offline Voin13
  • Дядя Женя
интересно, а они нормально держатся после поворта... а то можно было потом продать тому кто еще не прошел ТО  ;D
Offline Voin13
  • Дядя Женя
а почему не оставить себе, ездить с парвильным светом и не слепить встречных?
Offline /ANDREY/
По-ходу, для того чтобы снять фару надо пол переда разобрать - отдельное спасибо дайхацовским инженерам. Завтра попробую с лампочкой по методу "Narva".
До чего ж всё-таки умен и изобретален российский народ 8)
Offline /ANDREY/
Всё-таки не удержался и сходил попробовал с лампочкой. Стояла родная с японии - спокойно провернулась плоскогубцами
Удивительно, но факт - пучок ушел вправо!!!
Осталось удивить гайцев.
но тут, блин еще фигня - пропал свет заднего хода! (с фарой не связано - чуть раньше)
Что бы это могло быть - предохранитель цел, лампочка на бампере в фонаре заднего хода тоже?
Offline Voin13
  • Дядя Женя
а ты лампочку саму как проверял?
Offline /ANDREY/
Ввернул в старую тазовскую переноску- там такая же - работает
Offline /ANDREY/
Не знаю, чем включается свет - где контакт на скорость стоит, в районе коробки или где-то внутри салона?
MUSIK
Совершенно верно! Я в салоне поворачивал фарки и ТО прошел сам!!!
