Author Topic: Как разобрать "бороду"?  (Read 5941 times)
Genby
Подсветка двух левых крутилок окончательно померла. Подскажите, как снять переднюю панель?
Offline defts
« Reply #1 on: 07/10/08 »
Вытаскиваешь пепельницу, дёргаешь резко на себя декоративную накладку и всё
chevrolet blazer
sfrank
« Reply #2 on: 07/10/08 »
У меня на дуете еще 2 винта открутить нада.
Offline defts
« Reply #3 on: 07/10/08 »
Не, на ЯРВе точно ничего откручивать не надо
chevrolet blazer
sxxs
« Reply #4 on: 07/10/08 »
там снизу два болта по бокам - но я не помню, просто подстаканники держут - или в том числе "бороду" прикрывают.
Genby
« Reply #5 on: 07/10/08 »
Винты под пепельницей действительно есть! А много там еще разобрать надо, чтобы до подсветки добраться? Она на диодах?
Offline defts
« Reply #6 on: 07/10/08 »
Винты то может и есть, только трогать их тебе не надо. А вот на диодах или нет,.. не подскажу.
chevrolet blazer
Offline Sergiob
« Reply #7 on: 07/10/08 »
на бесцокольных лампочках .
Your bunny wrote
Genby
« Reply #8 on: 07/10/08 »
Всем спасибо, уже нашел поиском пару похожих тем по слову "подсветка"... Посмотри м что получится...
« Reply #9 on: 07/10/08 »
А мануал не лучше почитать перед началом работ? ???
Genby
« Reply #10 on: 07/10/08 »
Ну, в мануале нафиг не нужная мне электрическая схема (в проводах копаться не спец), и довольно казенное словесное описание. А тут все наглядно понятно как снимать где крутить. Провода я не полезу прозванивать, а вот диодик вкрутить новый попробую...
Собссно, до белой панельки я уже добрался, начал снимать - и тут время вышло. Не совсем понял какой там диод, я так понял обычный безцокольный судя по виду самый маленький из имеющихся в магазинах...
Offline Voin13
  • Дядя Женя
« Reply #11 on: 08/10/08 »
там не диоды, а обычные лампочки бесцокольные, Sergiob писал уже
Genby
« Reply #12 on: 08/10/08 »
Все поменял за 10 минут пока доставали саморез из колеса :-) Всем спасибо за советы!
Offline freeman86
« Reply #13 on: 17/08/11 »
А чтобы до магнитолы добраться, такие же действия с бородой?
« Reply #14 on: 17/08/11 »
Издеваешься?  ???
« Reply #15 on: 17/08/11 »
Чтобы, до магнитоллы добраться, разбирать бороду не поможет, придется расчесывать.
Offline freeman86
« Reply #16 on: 21/09/11 »
Снял панель с бороды. Нужно добраться до лампочек на блоке печки/кондея, не горит правая половина. Блок на 3 винтах, их нужно откручивать или лампочки непосредственно под лицевой панелью?
« Reply #17 on: 21/09/11 »
Сними накладку, на которой шкалы, сверху и снизу по два зацепа, получишь доступ к лампам.
