Author Topic: Обшивка двери на DUET'ике  (Read 8082 times)
Offline Phantom
Возник вопрос, как снять обшивку с дверей? необходимо кнопку стеклоподъемника заменить спереди, акустику сзади... ну вобщем не суть важна... Не могу понять как снимается, все болтики которые нашел открутил. Догадываюсь что может там на заглушках держится, как и много чего в этой маФынке. Но боюсь отдирать=) вдруг с чо то не то вырву. Подскажите как снять, буду очень признателен=)
« Reply #1 on: 02/10/08 »
снизу дёргай и снимешь. панель двери на клипсах крепится
Offline Phantom
« Reply #2 on: 02/10/08 »
Понял, завтра сделаю! Спасибо! ;)
« Reply #3 on: 03/10/08 »
тока ручки открутить не забудь :) и кнопочку открыть закрыть сверху
Offline SaM
« Reply #4 on: 03/10/08 »
И посмотри плиз, какой размер колонок встает в задние двери в штатное место...
« Reply #5 on: 03/10/08 »
13е :)
Доктор
« Reply #6 on: 07/12/08 »
Это что на передние 16 а на задние 13??
« Reply #7 on: 07/12/08 »
спереди 13 и сзади 13... можно сделать ручками под любые, у меня друг занимается этим почти профессионально.. начинал у двенашки пилить дверья, затем фокус пилил, счас спортеж пилит.. и все встает как родное :) сам видел
silвер
« Reply #8 on: 05/01/11 »
можно и 16 запихать. выпиливаешь из деревяги отверстие под динамик и к железу прикручиваешь. правда придется пенель выпилить. Там поаккуратнее поработать придется.зато играть будет в салоне ,а не в двери. Я себе и обшивку переклеел на кож- винил:)
« Reply #9 on: 05/01/11 »
Силвер, смотри даты сообщений!!!
Offline looterik
« Reply #10 on: 03/05/11 »
а что? если 2 года прошло, в тему нельзя писать? тогда закрывайте их...
Я вот тоже думал супруге задарить колонки в зад. двери, но как узнал что целиком карту двери снимать - сразу откинул это идею... так на каком размере колонок остановились? 13``?
« Reply #11 on: 03/05/11 »
Что за карта двери? На GoogleMaps есть?
И в передние, и в задние ставил 16-ые, ну чтоб по-пацански.
А так-то да. На DUETике 13-ые с заводика.
Offline looterik
« Reply #12 on: 04/05/11 »
есть на картинках  яндекса
