Author Topic: выхлоп  (Read 8378 times)
Offline ROJER
выхлоп
« on: 28/09/08 »
труба 51 мм, катализатор заменен (жалко было выбивать, купил уже выбитый), катализатор сняли без снимания радиатора, естественно не обошловсь без чейто матери :)
вообщем замены второй лямбды пока не придумал(не нада советов про п30 я в курсе) ее нужно было вваривать в новую трубу.
использовалась фреза 20мм , после долгих поисков гайки на 16 с резьбой 1,25 взяли гайку со ступицы классики.
давно приобретенный инвертор тоже помог))
ну извиняйте если не оправдал надежды сварщика
фото в середине процесса
4 часа работы .....
и юра таки стал самцом :-*
думаю может быть полезно так же при установке шлз.
> выхлоп
« Reply #1 on: 28/09/08 »
С обновой )))
Offline anmarkin
> выхлоп
« Reply #2 on: 28/09/08 »
1) Прямая труба? Про резонатор и глушак тема не раскрыта. Прямоток? Пердит громко?
2) Сколько вышло?
Хочу себе максимально прямой выпуск, бюджетно и без сильного переденья. Вот и мучаюсь как лучше поступить.
На данный момент выбитый каталик и стандартный выпуск.
Пробег 56 - 114 тыс.км.
Specs:
> выхлоп
« Reply #3 on: 28/09/08 »
Корчевать так корчевать, где замеры? ;)
ИМХО. Думаю, громче стало, но не сильно (на своей со снятым глушаком газовал, даже понравилось), больше при такой трубе будут досаждать вибрации.
я так понял - оставлена одна банка - видна на последнем фото, прямоточная
« Last Edit: 28/09/08 by Yurz »
Offline ROJER
> выхлоп
« Reply #4 on: 29/09/08 »
выхлоп полностью заменен SR JASMA
первые 1,5 метра прямая труба, потом банка, и насадка
помоему громче он вообще не стал, ну если чуток и то сзади, слышно его только до 3,5-4 тысяч, потом он замолкает, или его из за мотора не слышно, вообщем не пердящий и не напрягающий.
замеры? вот теперь четкие 8,6с до ста. при давлении в 0,8
> выхлоп
« Reply #5 on: 29/09/08 »
Ну вы прямо мастера с Витьком. Поздравляю. А с электродной сваркой наверное трудно пришлось. А у меня CO-шка. С ней попроще. Ежели что, звони. Всегда помогу. И гараж у меня на две машины с ямой и светом. И с отаплением даже. Так что зимой прошу в гости. Надо встретиться все-же.
AquaBat
> выхлоп
« Reply #6 on: 29/09/08 »
ОФФ: производитель сварочника? Присматриваю.
Offline ROJER
> выхлоп
« Reply #7 on: 29/09/08 »
FUBAG in160 + маска хамелион, варить сможет любой понимающий принцип человек. Долго выбирал сварочник, выбором очень доволен.
> выхлоп
« Reply #8 on: 29/09/08 »
Масочка хорошая. Вернее самая лучшая. Хороший выбор.
Offline ROJER
> выхлоп
« Reply #9 on: 29/09/08 »
а йопт забыл еще написать, что в качестве прокладок хорошо подошли, кольца колектора от уаза, 50мм в диаметре, их когда зажимаешь, они расплюскиваются.
AquaBat
> выхлоп
« Reply #10 on: 29/09/08 »
Присоеденюсь. Уазовские кольца я еще на предыдущей тойоте с успехом ставил в стоковый коллектор.
Offline mugen
> выхлоп
« Reply #11 on: 30/09/08 »
звук все таки прикольный у этого глушителя. не досаждает когда по трассе едешь)
_____________________
нет у меня подписи!
boost485
> выхлоп
« Reply #12 on: 30/09/08 »
Rojer как очучения? На 5000 не передувает? Кстате радиатор снимать и не надо, достаточно снять кожух вентилятора.
AquaBat
> выхлоп
« Reply #13 on: 01/10/08 »
Маска у тебя какого производителя?
Дороговат этот хамелион как я погляжу. Но видимо оно того стоит?
> выхлоп
« Reply #14 on: 01/10/08 »
У него же бустконтроллер стоит.
Offline ROJER
> выхлоп
« Reply #15 on: 01/10/08 »
и кожух не снимали. бюст решает эти траблы.
вроде италия, так не скажу. Конечно стоит. Хороший инструмент всегда себя оправдывает!
ILD
> выхлоп
« Reply #16 on: 07/10/08 »
в выходные спилил банку
ужаснулся (отправил в адрес пред хозяина много слов)
вварил кусок трубы
ошибся на градуссов 2-3
и спалил бампер
себе сказал много слов...
Offline Sergiob
> выхлоп
« Reply #18 on: 07/10/08 »
смотри ,а то щас коллективные заказы начнут сыпаться ,умахаешься :)
привари нормальную банку и краи бампера можно закрыть накладкой .их щас много можно найти .
Your bunny wrote
ILD
> выхлоп
« Reply #19 on: 08/10/08 »
хватило одного дня езды ( шумит , все оглядываются) поставил банку обратно предварительно тот "ёжик" под корень срезал.сегодня езжу как бел чел - тишина...
