Author Topic: Вопрос по движку  (Read 4408 times)
Offline /ANDREY/
Вопрос по движку
« on: 26/09/08 »
Пока не знаю, проблема или не проблема? Может кто знает: на хорошо прогретом двигателе при увеличении оборотов появляется какой-то звук - постукивание(увеличиваешь оборроты - ускоряется, отпускаешь - пропадает, и только на горячем двигателе). Звук плохо определяется где конкретно, но где-то в левой части двигателя. Также время от времени загорается лампочка "проверь двигатель" - обычно после увеличения нагрузки. Проблем с динамикой разгона, расходом топлива, масла вроде нет. Что бы это могло быть?
Offline /ANDREY/
> Вопрос по движку
« Reply #1 on: 26/09/08 »
Да, забыл, двигатель EG-DE 60 лошадей, пробег 130тыщ
Offline ZORLAC
  • Oktavia+УАЗ"Do`Zor"
> Вопрос по движку
« Reply #2 on: 26/09/08 »
Цепь,наверно.
и на 0.5 Атмо-ЯРВовод! ;)
> Вопрос по движку
« Reply #3 on: 26/09/08 »
Там рэмешок.
> Вопрос по движку
« Reply #4 on: 27/09/08 »
тогда, возможно, клапан не на месте. а может подшипник на оси чего-то из навесного оборудования
AquaBat
> Вопрос по движку
« Reply #5 on: 27/09/08 »
Подшипники не стучат они воют. Проверить навесное  несложно - скинь ремешок навесного.
Offline /ANDREY/
> Вопрос по движку
« Reply #6 on: 27/09/08 »
Хорошо б конечно если в навесном, но я могу скинуть только ремешки от кондиционера и гидроусилителя, генератор ведь на одном ремне с помпой. А клапана если не ошибаюсь вверху должны быть слышны? Звук какой то непонятный ни сверху, ни из ямы не определишь где конкретно. Наверно надо к какому нить доктору ехать.
MUSIK
> Вопрос по движку
« Reply #7 on: 02/11/08 »
Ребят а кто знает точный объем заливаемого масла в двигатель??? у меня литровый
> Вопрос по движку
« Reply #8 on: 02/11/08 »
точный объем - только по родному щупу.
> Вопрос по движку
« Reply #9 on: 03/11/08 »
А двигатель какой?
Если EJ-DE/EJ-VE  то 2,3л. с заменой фильтра или 2,1л. без.
На EG-DE не знаю.
MUSIK
> Вопрос по движку
« Reply #10 on: 03/11/08 »
WR+ у меня так и выходило, но я переживал что так мало. Спасибо!
Offline /ANDREY/
> Вопрос по движку
« Reply #11 on: 09/04/09 »
Причина была в генераторе, треснул корпус и повредилась геометрия статора- после аварии двигатель ушел вниз (как и полагается), обломав кронштейн и генератор обо что-то видимо задел. Две недели с ним провозиля, нифга не получилось. Теперь ищу генератор
