Author Topic: ПРОБЛЕМА С КОРОБКОЙ  (Read 6960 times)
Offline Саня Кемерово
Люди дайте совет,сегодня доехал до работы нормально на режиме 3,заглушил движок и только потом перевел коробку на Р,хотел на обед сгонять ,а на табло горит лампочка 3 передачи и горит чек,попробовал тронутся ,но когда рычак начал переводить резкий толчек как бутто пнули,что это такое может быть ??? Помогите
> ПРОБЛЕМА С КОРОБКОЙ
« Reply #1 on: 26/09/08 »
Скинул клему мож проблема уйдет
> ПРОБЛЕМА С КОРОБКОЙ
« Reply #2 on: 26/09/08 »
А не пробовал переключиться с Р на 3, а потом завестись?
Хотя как надо бл...ть додуматься чтобы глушить движок не в положении паркинг...
> ПРОБЛЕМА С КОРОБКОЙ
« Reply #3 on: 26/09/08 »
не с Р на 3 ,а с третей на Р на заглушеном
> ПРОБЛЕМА С КОРОБКОЙ
« Reply #4 on: 26/09/08 »
Вобщем, теже действия тока наоборот попробуй, такое чувство что могз коробки заклинило на пложении 3.
> ПРОБЛЕМА С КОРОБКОЙ
« Reply #5 on: 26/09/08 »
иду пробовать ,клему снимал ,мож помогло
> ПРОБЛЕМА С КОРОБКОЙ
« Reply #6 on: 26/09/08 »
Клему подключил ошибка все равно горит,Д не включается 2,3 ставятся ,но толчек присутствует
> ПРОБЛЕМА С КОРОБКОЙ
« Reply #7 on: 26/09/08 »
не исключено что добрый человек и продал тебе машину из-за этих проблем... продавец с форума?
> ПРОБЛЕМА С КОРОБКОЙ
« Reply #8 on: 26/09/08 »
нет не с форума ,как купил 1000 откатался ,может какой тросик отскачил ?
> ПРОБЛЕМА С КОРОБКОЙ
« Reply #9 on: 26/09/08 »
может и отскочил. чего гадать, надо смотреть
> ПРОБЛЕМА С КОРОБКОЙ
« Reply #10 on: 26/09/08 »
мож у кого есть схема тросиков коробки,но не может же она умереть так резко ,даж намеков небыло ,идеально работала
> ПРОБЛЕМА С КОРОБКОЙ
« Reply #11 on: 26/09/08 »
У мануала есть :)
Offline ROJER
> ПРОБЛЕМА С КОРОБКОЙ
« Reply #12 on: 26/09/08 »
какой нах тросик, чек с какого перепуга горит, выясни, а потом будешь тросики дергать.
AquaBat
> ПРОБЛЕМА С КОРОБКОЙ
« Reply #13 on: 26/09/08 »
+1 Считывай коды.
А то тебе тут насоветуют с "заклинившими мозгами" в положении 3 заводиться :))
> ПРОБЛЕМА С КОРОБКОЙ
« Reply #14 on: 26/09/08 »
заводится на N и Р все кроме д работает
> ПРОБЛЕМА С КОРОБКОЙ
« Reply #15 on: 26/09/08 »
как выяснить про перепуг чека
> ПРОБЛЕМА С КОРОБКОЙ
« Reply #17 on: 26/09/08 »
Короче когда поехал домой ,когбудто на третей передаче едет ,лампочка д не горит но едет ,спидометр не работает тоже,мож есть соображения ,тросики все на месте
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
> ПРОБЛЕМА С КОРОБКОЙ
« Reply #18 on: 26/09/08 »
Короче, чо-то с электрикой. Глушить тачку можно в любом положении коробки, она все равно заведется только в положении P и N. Так что твоя проблема не свзязана с неправильной остановкой авто. Как обычно начинай с предохранителей, скорее всего датчик скорости накрылся и еще поторкакй контакты в мозгах.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
Offline Kach
> ПРОБЛЕМА С КОРОБКОЙ
« Reply #19 on: 26/09/08 »
еще только треться не может работать, т.к. с 3-й наша машина не едет.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
