Author Topic: Подиумы, обивка дверных карт....  (Read 3374 times)
Здрасте,
Прошумил полностью машину, заизолировал полностью двери, поставил хорошие колоночки(Morel Dotech 6), поставил магнитофон усилитель и понял что нужны подиумы, сделал деревянные проставки сделал тунель до обшивки(получилось, что колонки крепятся к обшивке,а сверху сетки... НО опять понял подиумы ВСЕ равно нужны. Решил делать сам...
   Когда-то лет так 8 назад клеил клюв на мопеде(пластик) и помнил технологию с эпоксидкой.... А еще когда машина приехала, она приехала на веслах, отдал сигналку ставить и поставили стеклоподъемники, после установки остались дырки и были прорезаны мастером новые, под кнопки, при этом расположение кнопок мне не нравится, решил переделать полностью дверную карту...
  Пошел вначале 2 путями сразу, купил и эпоксидку и по "новой технологии" монтажную пену.
  1.Снял дверную карту, решил вначале пеной побаловаться с обратной стороны для туннеля к колонкам. Делал по технологии мешается пена с водой,а потом наносится. потом перевернул и начал эксперимент мешать без воды(потом пожалел она вся свернулась и по краям поднялась, а посредине даже через 3 часа не высохла), потом просто выдавливать начал, а ПОТОМ ОНА кончилась. Её очень не на много, так что покупайте сразу 2-3 штуки, а то и больше.
Итог, где мешал с водой пена получилась идеально, КСТАТИ почти не поднялась(процентов может на 10%), где мешал на воздухе получилась шняга, которую потом сковырнул и выбросил, а где просто так делал, снаружи она взялась достаточно плотненькой коркой, а внутри мягковата(шуруп не закрутишь, можно попробывать пальцем продавить(зато поднялась хорошо 30-40%), если учесть, что там где с водой мешал, она принципе и человеческий вес без проблем выдержит..
  2.А когда пена закончилась, решил взяться за эпоксидку, но решил сразу всю смешать, чтоб не было проблем с пропорциями, смешал начал наносить жидкая просто немогу, решил слоями слой серпянки, потом слой стеклоткани, а потом слой газеты, чтоб оно все не так сильно стекало.. А еще и перчатки забыл купить:((( Вообщем весь в этой эпоксидке, А толку??? 3 дня сволочь сохла, так и не высохла, вообщем содрал я её сегодня, завтра пойду покупать пену....  НЕ знаю, толи эпоксидка барыжная, толи я дурак, а тогда с клювом на мопед получилось, правда клеил я маааленькие трещинки.
Теперь вопросы: Если это будет пена+шпатлека+сверху винил или покрытие нормально ли по прочности, по эстетике?
 П.с. заметил, когда пена подсыхает, на нее можно положить какой нибудь материал и придать ей нужную форму, при этом на стыке она становится еще плотнее..
Скажите,а чем потом можно будет дверь обшить?
одно скажу, пена бывает разная, есть типа макрофлекс (сильно, с давлением, расширяется), а есть монтажная пена (она хорошо схватывает именно между материалами, почти не нарушая размеры "шва").
persh
Для создания подиумов лучше всего использовать ДвухКомпонентый Пластелин Мистери! (На Основе Эпоксидной Смолы).  Лепиться как пластелин-тесто, а где то через пол часа застывает и становиться Твёрдый Пластик!
Offline autoselect
persh, а как потом этот застывший "пластелин-тесто" обрабатывать? как он по структуре? не ломкий не колкий?
persh
Обрабатывать напильником, шкуркой грубой, потом мелкой, далее шпатлёвка для пластика.
в Застывшем Виде это что-то среднее между пластиком и полеуретаном!
По поводу колкости-ломкости, если тонкий то он немного эластичен. А то что Более, ну ХЗ, я при лепке этой рамки накасячил изрядно, потом Стамеской и Молотком Выковыривал  :-X. Воть.
