Author Topic: Нарастающая вибрация в режиме D-2-L  (Read 7201 times)
timall
Добрый день у меня пришла машинка моя, Сирион 2005год, 1,3 двигатель.
1. Проблема вот какая, при включенном режиме езды D  после торможения пару секунд все спокойно, а потом появляется мелкая вибрация которая нарастает. Как только бросаешь тормоз и начинаешь движение то все опять пропадает. Если переключаю на режим P или N  то на холостых вибрации нет все спокойно. В движении тоже все нормально. (на режимах движения вперед на всех то же самое)
Так вот вопрос, это нормально? Если не нормально то что это может быть? Где собака порылась?
2. Горит лампочка ABS, мастера сказали что может быть результат того что изношены колодки и на одном колесе сорвана шпилька крепления колеса. У кого еще есть какие мнения куда заглянуть?(колодки и шпилька есть, просто ни как не доеду к знакомому чтоб заменить, а пока кумекаю что еще)
PS: перечитал пункт 1 както витиевато :-[ вобщем смысл такой- когда стоишь на месте и включен режим движения вперед появляется вибрация, которая при начале движения исчезает полностью.
Offline ROJER
1 может быть износ подушки двигателя/коробки ну эт смотря на сколько сильно вибрация, а вообще то принципе так бенз экономиться, обороты на сомом минимуме. из-зи этого и трясет двиг. проверить можно включив свет/туманки/печку, вообщем нагрузить электроникой, в рез-те должны повыситься обороты и вибрации уменьшаться/изчезнут.
2 врятли колотки, скорее всего забиты датчики абс, отработкой от колодок. либо плохой контакт/обрыв на ступице, на яме надо глянуть.
причем могу выдвинуть такую мысль: если большой пробег то это подушка и забиты датчики :)
timall
1 Датчики как почистить?
2 Подушки визуально можно продиагностировать?
Offline ROJER
1 выкручиваешь и мягкой нисточкой
2 при износе будет видно трещинки думаю :-\ эт вопрос к механикам
timall
Чтото у меня расход великоват..... больше 10 литров в городе без кондера....
вот думаю может датчик расхода воздуха?
timall
Я даже ХЗ  :( а как продиагностировать датчики? Просто датчик не дешевый и если не он виноват жалко выкидывать деньги :(
PS: кстати АБС лампочка после сброса клемы аккумулятора погасла. :)
timall
Господа, так ни кто не знает как выяснить про датчик кислорода исправен он или нет?  ???
в мануале Автодаты точно видел метод его проверки тестером, по сопротивлению датчика. В PDF-ах на сайте не помню, погляди.
я так понимаю можно проверить кустарным способом, отсоеденить завести машину.. потом присоеденить.. измениться ли работа двигателя
у меня кстати на холодную заднюю втыкаешь тоже приличная вибрация, потом буквально 20-30 сек. и выравнивается иногда если холодно то и минуту полторы тарабанит, ну это я грешу всетаки на свечки.. вот поменяю скажу че поменялось..
Вообще-то он выйти совсем из строя не должен... это большая редкость. А выше указанным способом проверяются отклонения от нормы в работе датчика, а не исправен/неисправен.
вряд ли это кстати, так как разговор тут про другое :) Повышенная вибрация на холодную - это нормально. Двигатель работает в режиме прогрева на повышенных оборотах, стало быть и на коробку повышенная нагрузка, типа как при старте с двух педаль. Отсюда и вибрации.
когда заднюю включаешь обороты падают под нагрузкой, а потом выравниваются вот как!
это не чудо, это автомобильный мозг регулирует их
У меня все тоже самое - причем я лично наблюдал как раньше с машиной было все нормально, а потом появились эти симптомы, уже поменял масло в АКПП (полностью с фильтром) все так и осталось правда со временем появилась еще и вибрация при движении на небольших оборотах когда например на 4 передаче нажимаешь газ несильно, он с 1500 до 2000 повышает чтобы разогнаться, но на пониженую не переходит тогда сильно вибрирует. Я на 90% уверен что это подушки - дороги такие у нас, скоро менять поеду (пока финансы - поют романсы) - как поменяю отпишусь.
Offline bnzy
Притирка к российскому бензу прошла успешна...
проверить подушки - где-то уже есть на форуме. Нужно 2 человека и втыкать D-P-R и отслеживать, как сильно двиг откланяеться. Если в одну сторону больше чем в другую - подушкам писец.
По поводу тряски - насколько сильно? Ты увеен, что проблемма вообще есть? У меня из 3 дайх ни у одной двиг не стоял как вкопанный. Трясло Duet EJ-VE АКПП > Cuore EJ-VE МКПП >= YRV K3-VE АКПП в порядке убывания "трясучясти".
timall
Спросил у знакомых у кого как у меня Сирики, у них таже фигня с вибрацией. Поэтому меня сейчас больше заботит расход топлива.
УРАН, а по сопротивлению можно выяснить имеются ли отклонения в работе датчика кислородного или только диагностируется выход его полный из строя?
PS: и еще нубский вопрос, а где расположен данный датчик? и на сирионе он один или как?если не один то который из них влияеет на расход?
« Last Edit: 26/09/08 by timall »
читай ответ 11
ищи на впускном коллекторе ближе к блоку цилиндров.
их там несколько... тебе мануал нужен, чтобы разобраться и то не факт, так как по описанию процесса надо знать несколько параметров одновременно при проверке датчиков - тут поможет сканер или тестер.
timall
понял пошел искать мануал=)
Offline bnzy
Как узнаешь - отпишись. У меня такая же фигня стряслась. Пока ограничился сбросом клеммы АКБ.
