Author Topic: Система холостого хода  (Read 3453 times)
SobR
Проблема такая что при включении электрооборудования обороты двиги падают , движку начинает трясти , у меня подозрение что это система повышения оборотов двигателя на холостом ходу , как она на K3 выглядит , клапанXX , электромотор XX? и если кто пробовал то как чистить этот узел управления и что с ним может быть
Для начала почисти заслонку. Как регулирование происходит - не знаю (думаю, по датчику детонации).
SobR
Во первых делал чистку , во вторых она не поможет при этой лаже , нужно именно разбирать и чистить , может у кого была такая проблема ?
Если завист именно от включения электрооборудования, проверь аккумулятор и генератор, а также клеммы все, может быть где плохой контакт.
Не зависимо от нагрузки и положения селектора АКПП х.ход у меня стабильный.
http://www.yrv.ru/forum/index.php?topic=4840.msg94562;topicseen#msg94562
