Author Topic: Глючит электроника  (Read 4709 times)
Offline Donys
Уважаемые собратья и сестры!
Ситуация следующая:
Купил пару месяцев назад Ярвика 1,3 не турбо 90 тыс. пробега. При покупке обнаружился убитый вусмерть аккумулятор, который был успешно заменен через пару дней на новую Varty. После сего действия и пробега около 4 тыс. км. обнаружился странный глюк. При включении поворотников отключался на секунду ресивер...дальше еще веселее как то при включении головного света фар на полном ходу на секунду вырубилась вся электроника авто и даже спидометр показал мне 0 (хотя реальная скорость была где-то за 80), да и двигатель по все видимости заглох, но тут же включился. проблема была исследована внимательнее...оказалось, что вечером при включеном свете на заведенной, но остановленной машине в положении d лампы горят тускло и весело мигают в такт поворотникам при повышении оборотов все нормализуется, если резко включить потребители энергии, автомобиль глохнет.....etc.
Товарищи, что смотреть?
p.s. клемы на аккумуляторе прикручены крепко, и ремень генератора не свистит-)))
Russo-turisto
> Глючит электроника
« Reply #1 on: 17/09/08 »
надо смотреть Генератор (вусмерть убитый акумулятор тому причина)
диодный мост, щетки...массу проверить
-сигналка есть?
неисправностей в электрике всего две – есть контакт, где он не нужен, и нет контакта, где нужен.
« Last Edit: 17/09/08 by Russo-turisto »
> Глючит электроника
« Reply #2 on: 17/09/08 »
да, скорее всего генератор не генерирует
Offline Donys
> Глючит электроника
« Reply #3 on: 17/09/08 »
да сигналка есть старлайн. вроде не глючит и работает ровно. генератор дает нормальную зарядку батарее (тестировали во время установки нового аккумулятора). но я тоже думаю, что дело может быть в нем... будем поглядеть..._)))
Offline Donys
> Глючит электроника
« Reply #4 on: 17/09/08 »
ах да новая батарея стоит уже пару месяцев и если бы генератор не давал зарядку он бы уже сдох, так что х.з.
Offline Donys
> Глючит электроника
« Reply #5 on: 18/09/08 »
ну что на сервисе проверели батарею и генератор все ок. притом до подъезда на сервис при включении поворотников в пробке магнитола отключалась, стоило заехать в гараж все прекратилось и работало безотказно-)))) теряюсь в догадках....
> Глючит электроника
« Reply #6 on: 18/09/08 »
а может пред какой-ньть недосгорел???
> Глючит электроника
« Reply #7 on: 18/09/08 »
судя по симптомам масса где-то трендит. 100% ищи хреновый контакт!
Offline Donys
> Глючит электроника
« Reply #8 on: 18/09/08 »
спасибо полез искать-)
Offline Кирилл 397 27rus
> Глючит электроника
« Reply #9 on: 02/01/16 »
У меня такая же беда(((незнаю даже где искать поломку.
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
> Глючит электроника
« Reply #10 on: 02/01/16 »
Ищи в недрах моторного отсека ;)
Offline maxzerg
> Глючит электроника
« Reply #11 on: 03/01/16 »
Негони искать нужно везде. в том числе и в недрах замка зажигания и подключения сигнализации. Силовых цепей сигнализации.
Offline ilyavik
> Глючит электроника
« Reply #12 on: 03/01/16 »
Я наблюдал похожие симптомы если отключить аккумулятор на заведенной машине. Когда были сомнения в работе генератора, по незнанию отцепил аккумулятор и давай врубать потребители, на слабых потребителях напруга чуть проседала и возвращалась в норму, а вот если включить мощный потребитель то машина тупо глохла. Ощущение, что у ТС отваливается провод от аккума из-за вибрации двигателя, думаю стоит внимательно начать осмотр именно с этой стороны.
« Last Edit: 03/01/16 by ilyavik »
Offline PapaKGB
  • 2хYRV Turbo RED&BLACK
> Глючит электроника
« Reply #13 on: 03/01/16 »
Если спидометр глючит, как правило, сами клемы на акуме, попробуй поменять, магнитафон может кустарно подключен, на кочках контакт прыгает, кароче когда спидометр глючит - что-то где-то коротит или слабый контакт чего-то
Offline Vovanich
> Глючит электроника
« Reply #14 on: 24/03/16 »
Такая же проблема, последние пару дней начала гаснуть магнитола, просто едешь, стоишь не важно, может неожиданно просто погаснуть. И когда магнитола гаснет также перестает работать блок управления зеркалами и кнопка переключения режима коробки передач, а также прикуриватель. Лечится это ударом по панели приборов сверху :)) А вот где контакт искать ума не приложу, буду признателен на наводку...
Offline Vovanich
> Глючит электроника
« Reply #15 on: 31/03/16 »
Разобрался, стоял предохранитель какой-то левый, заменил на нормальный все норм стало.
Offline best_vjc
Re: Глючит электроника
« Reply #16 on: 08/01/18 »
Такая же проблема вырубалось мултимедиа (радио) и немного коробку дергало. Потом вдруг зго
рел генератор. Поменял генератор. Грешил на провода подключения радио. Поехал в сервис запояли все как надо. Недавно ехал опять выключилось и включилось радио и немножко коробку дернуло. В чем может быть проблема?
