Author Topic: После удара в заднюю дверь - не заводится с ключа! Нид хэлп!  (Read 6391 times)
bur-zum
Сегодня утром попал в ДТП, удар пришелся на заднюю дверь и крыло. От удара выключился двигатель, включилась аварийка. С ключа не заводится, пробывал сбрасывать комп - не помогает. Заводится только с автозапуска на сигналке, следовательно бензонасос работает. Вывод, где то стоит защита. Вопрос, где эту защиту найти и как сделать так, что заводилась с ключа. Желательно подробно. Юзал поиск, ничего толком никто не рассказал. Пожалуйста помогите.
Концевик двери может не исправен? Типа сигналка видит что дверь не закрыта и блокирует зажигание.
bur-zum
Нее, двери закрывают более чем плотно. Если какая-то не закрыта, то это показано на брелоке сигналки, на дисплее. Тут именно дело в какой-то приблуде, которая где-то под сиденьем, вроде как. Где ее искать я не пойму? Пол машины разбирать не хочется.
чет первый раз про такое слышу.. интересно очень.. удар в заднюю дверь.. а защита от чего? ... как в анекдоте.. "а если я тя  дубинкой по голове ударю шнурки развяжутся?"
Где-то стоит датчик удара,который отключает бензонасос.
а с брелока тогда как заводится??? Значит у меня нету его... машина нормально заводилась, после удара сзади. У Тохи тоже, причем разницы нет от состояния мотора в момент удара (у меня была заведена, у Тохи заглушена).
...удар пришелся на заднюю дверь и крыло. От удара выключился двигатель, включилась аварийка. С ключа не заводится...
Попробуй другим ключом, может этот в момент удара испортился :)
« Last Edit: 17/09/08 by Yurz »
Offline bnzy
Где-то обсуждалось уже. Есть такой датчик, датчик удара. Если не изменяет память - где-то на двигле находиться (или рядом) - при срабатывании - блокирует зажигание, вкл аварийку, откл. бензонасос....
А вот, нашел:
Деталь под номером 369 - Sensor, Knock Control 89615-97201-000
Offline /ANDREY/
Кнок сенсор - это вроде несколько другой датчик (что-то связанное с детонацией топлива). У меня после аварии двигатель не заводился. Я нашел датчик отключения бензонасоса при аварии (может еще что отключает тоже) - под водительским сиденьем ближе к центру машины на ребре жесткости он расположен. Нужно включить его обратно (удобно к нему добрался только после снятия сиденья)
Offline ROJER
все классно токо не могу одного увязать, сами подумайте сигналка каким хером обходит этот датчик?? она точно так же заставляет крутить стартер, через штатную проводку.
Дело либо в ключе, любо банально, в уст-ве замка зажигания, попробуй разбери пластик, отключи шлейф от замка, и закороти провода для завода двигателя, все ясно будет.
Offline /ANDREY/
Было тож самое, все работало, , все кутилось, кроме бензонасоса! Если он работает и бензин подается после поворота ключа, то уж и не знаю, какой там хитрые японцы могли еще датчик запрятать.
