Author Topic: а из чего у нас сделан картер двигла?  (Read 4043 times)
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
Алюминий или сталь?
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
Другой вопрос по картеру.
Кто нибудь снимал маленький поддон ? Как это делать правильно, и как обратно ставить. Хочу достать щуп, по другому не получается...:(
andypiter
Откручиваешь болтики по кругу,потом аккуратно с помощью отвертки и молотка сбиваешь.Поддон посажен на герметик,осторожно!
Quote from: Ice D
маленький поддон
не про поддон ли автомата вещает наш друх? :D
Нет, про тот, который на двигателе. Просто болты открутили, а он не снялся, и я побоялся без консультации его ковырять. Обратно так же, намазать герметиком и закрутить болты ??? Какой герметик лучше взять ?
Offline ROJER
чесно говоря когда масло менял прифигел .... после классики это сложно назвать поддон, помоему тупо крышка)))
Там именно крышка - чтоб можно было отломавшиеся куски от щупа доставать :). А поддон - он большой.
Ну да, вот эта маленькая крышка, как маленький поддон, на основном. Она ведь тоже на герметике сидит ? А вообще, хватит снять ее, чтоб достать щуп ? Он, почти весь остался там. Он, прямо над ней находится, кто в курсе ?
Еще вопрос ! Подскажите, на какой герметик сажать поддон ? Они ведь разные бывают.
Любой хороший герметик.
Так, если я сниму этот маленький, первый поддон, щуп выгадет. ? Кто так делал ? Или надо будет куда-то дальше лезть ?
боюсь что этот вопрос придётся тебе и выяснить ;D
andypiter
Если кусок щупа вместе с маслом  никуда не забросило,то там на дне его и найдешь ;)
Не, он стоит в шахте. Слишком длинный. У меня в руке осталось сантиметров 15
andypiter
Значит при снятии сам вывалится тебе в руки,заодно посмотришь нет ли механических примесей на дне картера,его надо помыть.
2 Аndy
Благодарю, за совет. Расковыряю, отпишу, как дела.
