Author Topic: посоветуйте: магнитола->усилок->саб  (Read 4046 times)
Offline MixaVIP
Хочу поставить сиё добро но в бюджетном варианте(денех мало :( ).
вот некоторые задумки:
Магнитола JVC KD-G342 http://www.magnitola.ru/JVC-KD-G342-p-8091.html
Усилок Mystery MR4.75 http://www.magnitola.ru/Mystery-MR4-75-p-4595.html
Буфер Hyundai H-CSP124 http://www.magnitola.ru/Hyundai-H-CSP124-p-7901.html или Kenwood KFC-W3011 http://www.magnitola.ru/Kenwood-KFC-W3011-p-7632.html
Буфер Hyundai H-CSP124 имеет 2 звуковые катушки, как правильно подключить усь в мостовом режиме(1-я катушка к первому каналу, 2-я ко второму или как?). Да и вообще что скажете на счёт всего этого?
PS бюджет ограничен!
Offline YaRoVoy
уСЕЛ МОСТОМ ПОДКЛЮЧЕЕТСЯ ТАК:БЕРЕТСЯ ПО ОДНОМУ + И - С КАЖДОГО КАНАЛА И ЦЕПЛЯЕТСЯ НА +И - РАЗНЫХ КАТУШЕК.ОСТАВШИЕСЯ + И - НА КАТУШКАХ СОЕДИНЯЮТСЯ ПЕРЕМЫЧКОЙ=КУСКОМ ПРОВОДА!НО ПРИ ТАКОМ ПОДКЛЮЧЕНИИ УСЕЛ БУДЕТ РАБОТАТЬ С СОПРОТИВЛЕНИЕМ 1ОМ,ЧЕГО ОН МОЖЕТ И НЕ ВЫДЕРЖАТЬ,ЛИБО СГОРИТ ЛИБО ВООБЩЕ НЕ ВКЛЮЧИТСЯ!!!
Прямиком из Японии!
Offline YaRoVoy
ДА КСТАТИ,СИЛОВЫЕ ПРОВОДА= + И - ОТ АКБ НАДО ТЯНУТЬ ПО ОДНОЙ СТОРОНЕ МАШИНЫ,А ЛИНЕЙНЫЕ=ТЮЛЬПАНЫ ПО ДРУГОЙ,ЧТОБЫ НЕ БЫЛО ПОМЕХ.
Прямиком из Японии!
Offline YaRoVoy
УСЕЛ ТО ТВОЙ 4Х КАНАЛЬНЫЙ!!!ПОСМОТРИ НА 12VOLT.RU
Прямиком из Японии!
Russo-turisto
я бы магнитолу заменил на Алпайн, Пионер, Кларион, да и то после прослушивания с той или иной акустикой. Я думаю лучше подкинуть деньжат, чтоб не получился бюджетненький звук.
Offline Voin13
  • Дядя Женя
JVC вполне приличная магнитола за свои деньги, я б рассмотрел еще SONY как вариант, в том же ценовом диапозоне, например вот: http://elson.ru/140500/item140165.html
Только если будешь подключать САБ, бери обязательно магнитолу с ОТДЕЛЬНЫМ выходом на САБ, чтобы была отдельная регулировка. Если хочешь бюджетно и не особо париться, бери сразу САБ в готовом корпусе, у меня стоит вот такой: http://market.yandex.ru/model.xml?hid=308016&modelid=402333&clid=502 - играет не плохо.
При подключении САБа мостом никаких перемычек ставить не нужно. Если усь 4-х канальный, то 2 канала пускаются отдельно на колонки, а другие два идут на саб, только с одного берешь "+" с другого "-"
ЗЫ но в первую очередь приготовься сделать нормальную шумо-вибро изоляцию в дверях, иначе играть у тебя будут не колонки, а обшивки дверей
Offline MixaVIP
ну вообще усилок способен работать в мостовом режиме 2 канала по 225вт (4 ом), если вот эти два канала подключить к каждой катушке, то в сумме на динамик получится 450вт, я правильно понимаю, так можно подключать?
или посоветуйте правильный усилок до 3000р. для Hyundai H-CSP124 с двумя катушками или для Kenwood KFC-W3011 с одной
правильных усей не бывает за 3000. 2 канала и то овно
Offline YaRoVoy
ЛУЧШЕ НЕ ПАРЬСЯ А КУПИ САБ С ОДНОЙ КАТУШКОЙ.ВОТ.А УСЕЛ,ХОТЯ БЫ КИКС,ЕСТЬ ПРОСТЫЕ МОДЕЛИ РУБЛЯ ПО 4!
Прямиком из Японии!
Offline YaRoVoy
ВООБЩЕ ПРАВИЛЬНЫЙ УСИЛОК ДЛЯ ЛЮБОГО САБА ЭТО МОНОБЛОК.МОЙ СОБЕТ НАЧНИ С МАГНИТОЛЛЫ ПРАВИЛЬНОЙ,И КОЛОНОК ХОРОШИХ ФОКАЛ АКСЕСС 1 ПОДОЙДУТ ИДЕАЛЬНО,У НИ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ 93ДБ. ПРЕКРАСНО ИГРАЮТ БЕЗ УСИЛА!А ПОТОМ КУПИШЬ САБ И ВСЕ ДЕЛА.
Прямиком из Японии!
Offline Voin13
  • Дядя Женя
Капс выключи  >:(
