Author Topic: Задние тормозные колодки  (Read 18197 times)
в поиске не нашел, видел тему "замена задних барабанных колодок".. подскажите ссылку.. а то я еще давно почитал.. в эти выходные решил поменять... снял колесо, колпачок с оси, вынул шпильку, открутил гайку.. а барабан сцуко все равно не снимается... и молоточком стучал.. не помогло..
пасибо, тока жаль не че нового я там не уведел... чем такую приблуду сделать проще на сервесе поменять.. наверно.. хотя они имеют привычку че нидь сломать и сказать, что так и было... в основном же на маинах задний барабан так снимается без откручивания гайки (по крайней мере на тазиках)
там есть ссылка на мануал
не я не тупой ;D там походу стопорное кольцо есть, через ниго не перескакивает, люфт есть а приспособы в мануале которая нарисована нет.. вот подрюкался с молоточком и отверткой, никак..
MeReN
колодки сжать немного надо, пацаны так тоже долго мучались. выработка есть значить на баорабане.
а как это делается если не секрет, в той теме на которую дал ссылку Yurz как то не оч подробно описывается.. через окошко.. окошко я нашел..
MeReN
через него, я чесно сам не знаю как там что потому что пацаны делали. весь процесс только со стороны наблюдал. я так думаю что как на всех барабанах так и там.
да знать бы как на всех барабанах.. мотомучто у мну тойота была так там, вкрутил 2 болтика барабан сам отпал
В окошко нужно засунуть отвёрточку и надавить ею сверху вниз на трещётку,кот.колодки держит раздвинутыми.Колодки сойдутся-снимешь барабан.
А что,этого в книге нет?Или нет книги?
нет книги...  :-*
мне удалось...
краткое описание замены задних тормозных колодок: снимаем колесо, защитный колпачок, шпильку, откручиваем гайку, снимаем шайбу, колпачок на место(чтоб пыль не садилась, т.к. подшипник открытый) и в принципе барабан должен сойти.. Если его что-то держит, то нащупываем справа резинку, отколупываем, засовываем отвертку и от центра к колодке давим, колодки должны сойтись и барабан сам упадет к вам на колени.. далее снимаем все пружины, отсоединяем трос ручника, дополнительные приблуды крепятся к колодке при помощи стопорных колец, ставим отвертку на соединение кольца и резким ударом молоточка, кольцо раздвигается.. перевешиваем все приблуды на новую колодку, и собираем все в обратном порядке.. Если барабан не лезет нажмите еще раз на флажок трищетки который нащупывали до того отверткой..
в моем случае с одного колеса барабан сам сошел с другого, пришлось потыкать отверткой.. при сборке из цилиндра вытекло немного тормозухи, поэтому на всякий случай после сборке прокачал тормоза..
Offline Андрей К
Нашёл подробный фото отчёт по замене задних тормозных колодок Замена задних колодок на Дайхатсу ЯРВ (Daihatsu YRV)
перекинь сюда все фотки, а то для просмотра нужно регистрироваться.
А может вес-таки лучше в правильный раздел, а не сюда? :-[
Offline Андрей К
Я с начало просматривал и не регистрировался, просто каждую фотку по отдельности открывал.
Offline IceMaN
  • Джипарист на пузотёрке! =)
купил колодки TRW GS 8490 (YRV (M2)   1.3 GTti [K3-VET] 129 л.с. Бензин   2000 — наст. время   задний мост
-200608)
И о чудо! ОНИ НЕ ПОДОШЛИ! :((( что я сделал не так?:) кому нужны колодки? может для 2003 года колодки особые?
колодки вот такие
________________________________________________________________________________________________________
а надо вот такие....
что теперь напильником дорабатывать? или просто распрощаться с 1060 рублей:(((
« Last Edit: 03/08/14 by IceMaN »
Suzuki GrandVitara 2001
Верхняя часть совсем другая, даже если проточишь напильником, внутренности на места не встанут. Понять и простить.
Offline IceMaN
да ппц...сейчас у экзиста узнаю можно ли оформить возврат :)
нельзя оформить у них возврат)
