Author Topic: Не заводится машина. Что делать?  (Read 3246 times)
Offline RUSik
Подхожу сейчас к машине, пробую завести, стартер крутит, а машина не заводится. Бензонасос при включении зажигания пошуршал как надо. Бензин в баке есть. Чек енжин не горел. После нескольких попыток машина завелась. В чем может быть проблема??? Куда смотреть? Чего проверить?
иммобилайзер есть? может глючить он.
свечи в норме? что могло быть а потом не стало - что угодно, надо смотреть, если есть бензин и есть искра должно заводиться.
Offline RUSik
Как часто надо свечи менять? Машина пришла с пробегом 47000 км. Я на ней почти за год больше 30000км проехал. Думаю может стоит поменять свечи?
поменяй, на каждом ТО предписано осматривать-проверять.
