Author Topic: Что то не могу открутить сливную пробку в коробасе.  (Read 12886 times)
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
В общем обновляю тут постепенно масло в коробасе, сервисмен ее отручивал нормально. а я вот поддомкратил и решил слить масло, но не могу открутить эту пробку... откручиваю головкой (хз на скока), просто не сдвигается с места... Там может какой секрет есть или спец интсрумент надо?
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
срумент конечно надо, но там обычный болт, насколько помню, инструмент должен быть не заюзанным, чтоб не испортить пробку, и чтоб не пришлось высверливать, использовать головку именно той размерности. И уверенным движением вооруженной руки...
Offline Kach
инструмент отличный, головка той размерности, может конечно из-за того что лежа это делаю..
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Ну да - никакого специнструмента не надо - может просто сильно затянута??? Главное - откручивается против часовой стрелки :) !!!!!
Offline Voin13
  • Дядя Женя
рычаг какой-нибудь примостырь, типо трубы и короткими рывками откручивай
Offline Sergiob
кашу есть надо :) и инструмент не кЕтайский .....Гы .
Your bunny wrote
Offline Kach
да я боюсь сильнее дергать, я и так дергаю что двигло из капота можно выдернуть...
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Ну не может он настолько сильно быть закручен - точно в ту сторону тянешь??? тебе его на станции вручную закручивали??
Offline Kach
да, точно в ту, наблюдатели тоже говорили, что в ту :). На станции крутили в ручную, только не помню каким рычагом. Единсвенное мое предположение, что я тяну параллельно земли, а пробка под углом закрчена, вот и вектор силы получается мелкий.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Offline ROJER
как вариант брызнуть какой нить гадости типа вд40 и через 10 мин попробовать, ну и рычаг конечно же.
Offline oleg78
открутить - 100% лучше на горячую, там пробка на под ключ 14, рожковый не использовать -сорвет грани -лучше накидной или головку на 12 граней. важно! сильно затягивать пробку нельзя, можно сорвать резьбу в отверстии поддона
Экономьте электричество, выключайте Num Lock!
AquaBat
Пользуюсь китайским инструментом SATA - уделает некоторые европейские известные марки инструментов, а стоит вполне приемлимо.
+1
+1
lolol@20
Попробуй заехать на эстакаду и там уже покрутить стоя...
Offline bearman
  • Дайха-Сибиряк
Металлы при нагреве расширяются это ни для кого не новость, так что если на холодную не получается то на горячую тем более!!!
Крутить надо остывший гайка!
Если ничего не помогает - прочтите инструкцию
PaRaDoX
А может крутить вообще не надо!? Ну не получается и чёрт с ним! :) ;)
Гы, Илюха говорил, что в этой машине не надо масло в коробасе менять, может как раз по этой же причине :)
Машина упирается :)
Baby D
Машина упирается :)
Не ну судя по теме масло в коробасе уже меняли. Вот только нафига его опять менять? Или сейчас принято раз в 5000 и в двиге и в коробасе жижи менять???
PaRaDoX
Вот и я про то же! Я проверил цвет масла в коробасе - розовый. Ну и нафиг мне туда лезть лишний раз!
Вот будет чёрное, тогда без промедлений! :)
Offline Kach
ну я сыкую под давлением менять, поэтому его освежаю постепенно. Там было такое ацки чорное масло, что 2.5 литра свежего его не спасло. Еще пара замен и уже будет нормальное масло.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Offline Алёнкa
  • Елена
я 7 литров таким способом уже поменяла - все равно темноватое.. думаю, надо раз в 10 тыс обновлять теперь и не париться, тем более, что цена вопроса 360 руб.
PS На щупе масло розовое, а при сливе - темное.
